Téma uzavřenoNeznámý příkaz "možnpřechpohled"
jirka h Zobrazit panel
Přihlášen: 31.led.2005
Allplan, AutoCAD, Revit
Bodů: 83
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Neznámý příkaz "možnpřechpohled"
    Zasláno: 26.zář.2005 v 09:54
Nápověda AutoCADu popisuje příkaz "možnpřechpohled" (nastavení animovaneho zoomování a posunu výkresu), ale mně nefunguje  Jaký je anglický ekvivalent tohoto příkazu ?
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2005 v 09:59
Nápověda AutoCADu 2006 vůbec popisuje "zajímavé" příkazy a proměnné...
Správný český i anglický název je VTOPTIONS
SWISSS Zobrazit panel
Přihlášen: 05.dub.2005
Bodů: 137
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2005 v 10:09
Teda, musím říct, že mě tato odpověď  vyděsila - najdu příkaz v nápovědě a on nefunguje? A takový produkt se prodává jako by byl v pořádku - alespoň naše firma nebyla upozorněna, že nápovědu je lepší nepoužívat, protože v ní jsou takové chyby.. S cadem sice pracuji nějaký pátek, ale občas do nápovědy také zabrousím.. .
Existuje někde správná nápověda ke stažení? - Máme subscription program, takže s licencí helpu by neměl být problém. Děkuji.
vknop Zobrazit panel
Bodů: 181
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2005 v 10:20
To je teda věc. Hlavně že produktivita v A2006 je o 29 % větší... (viz. http://www.aac-solutions.cz/?art=623). Otázka, jestli soudruzi z Cambashi nezapomněli započítat časy ztracené zkoumáním a hledáním:-)
BTW kdysi byl na stránkách Cadstudia slovník příkazů. Je tam ještě?
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2005 v 10:37
Nevalná kvalita lokalizace referenční příručky AutoCADu zde už byla diskutována. Snažíme se Autodesk dotlačit k nápravě, ale určitě by pomohl i tlak od dalších uživatelů. Lokalizaci verzí 2006 prováděla agentura, která před tím žádné produkty Autodesku nelokalizovala.
Slovník příkazů funguje stále (jsou tam i příkazy verze 2006) - viz:
www.aac-solutions.cz/localize
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2005 v 11:14
Kde jak nejlépe tlačit ?
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2005 v 11:29
Připomínky k helpu je možné posílat pomocí odkazu Připomínky (vpravo dole) přímo z dané stránky helpu. Jinak metody hlášení jakýchkoliv chyb v Autodesk produktech shrnuje tip:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3831
Upravil Vladimír Michl
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2005 v 11:52
Připomínky k helpu je možné posílat pomocí odkazu Připomínky (vpravo dole) přímo z dané stránky helpu...
ano, takovou nějakou představu mám o tom, co je to štěstí:)
věcně:
  1. kde na webu je ke stažení aktuální, platný a bezchybný seznam proměnných?
  2. Kde je seznam příkazů?
  3. kde je seznam nedokumentovaných příkazů?
  4. Kde je seznam zkratek?
....předpokládám, že autor programu má jistě nějde jednu každou z výše uvedených tabulek k dispozici - je opravdu takový problém dostat ji?
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2005 v 11:53
pardon - nezmínil jsem: stačí mi anglicky - jako dříve byla command map...
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2005 v 12:08
Seznam příkazů a proměnných je v helpu (nedokumentované proměnné/příkazy tam už z principu/názvu uvedeny nejsou - většinou proto, že nejsou určeny pro běžné uživatelské použití; většina je k nalezení zde v tipech). Seznam příkazových zkratek je ve vašem ACAD.PGP, seznam klávesových zkratek je v CUI nebo v Tipu 900.
Seznam příkazů s historií je přehledně na http://www.hyperpics.com/commands/
Seznam (slovník) českých příkazů je na http://autocad.aac-solutions.cz (výpis z výše uvedeného online slovníčku).
Tip 975:VIPNefungující (neznámý) příkaz MATCHPROP (KOPIEVLAST), OBDÉLNÍK, MTEXT nebo CUI.
Tip 5894:VIPMKP modul ANSYS - Neznámá chyba při spuštění.
Tip 4370:Vypnutí animovaného zoomu/panoramování v AutoCADu 2006 (a vyšších).
Tip 6796:VIPObnovení chybějících příkazů AutoCADu v ADT/Architecture.
Tip 7538:Civil mi hlásí MAPDWFOPTIONS jako Neznámý příkaz.
Tip 3253:VIPHlášení: Tento objekt obsahuje množství neznámých písem...
Stránka byla vygenerována za 0,274 sekund.
