Téma uzavřenoKriticka chyba
freem1 Zobrazit panel
Přihlášen: 26.bře.2008
Autocad Mechanical 2009
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kriticka chyba
    Zasláno: 02.úno.2011 v 11:37
Ahojte. Prosim Vas vypise mi tuto chybu:
Kriticka chyba: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 3e960f97h
A to vtedy ked dam  -
Subor - Vykreslit - Vyberiem tlaciaren - Vlastnosti - Uzivatelske vlastnosti - na karte Paper/Quality dam - Custom Paper Sizes - a zadam rozmery papiera napr. 841x710 mm - potom dam OK - OK - potom dam Upravit standarni rozmery papiru - a tam ked kliknem na ten svoj rozmer, tak mi napise tuto chybu a Autocad sa sam vypne.
Prosim Vas co mam urobit, aby mi to islo a nevyhadzovalo tuto chybu. Uz som to skusal zadavat vselijako a vzdy mi to vyhodi tu chybu.
Dakujem velmi pekne za pomoc
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2011 v 14:41
To je v AutoCADu 2006? V jakém driveru (jaký typ tiskárny)?
Můžete také zkusit znovu vytvořit PC3 soubor daného zařízení.
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2011 v 21:02
Je to Autocad Mechanical 2009 a tlaciaren HP Designjet 500 by 42.
To som uz skusal vytvorit PC3 subor....
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2011 v 21:43
Driver HP Designet je verze 7.10? Viz http://www.cadstudio.cz/designjet.asp#Drivers
Předpokládám, že nemáte Windows 7 (není podporován pro verze 2009).
PS: aktualizujte si prosím váš uživatelský profil
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2011 v 06:26
Driver je verzia v6.08. Je to na Viste 64 bit.
Ako si mozem stiahnut ten driver?
A potom by som to asi nechcel preinstalovat, lebo mam obavy ci by to potom fungovalo a tlacilo - boli problemy uz vtedy pri instalacii - je to sietova tlaciaren.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2011 v 10:23
Aktuální driver si můžete stáhnout zde (způsob připojení není podstatný):
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2011 v 11:21
A myslite si, ze ta chyba je sposobena ovladacom a ten driver 7.10 to vyriesi?
Nie je to niecim inym?
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2011 v 11:58
Je to dost pravděpodobné. Existují vyjímky, ale obecně je lepší použít aktuální verze ovladačů tiskáren.
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2011 v 13:09
Uz som to preinstaloval a "zatial" to uz funguje.
Len este ci to bude aj tlacit Confused
Dakujem Vam za pomoc Smile
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2011 v 13:22
Takze po nainstalovany toho noveho ovladaca Driver HP Designet verzie 7.10 tlaciaren netlacila. A ked som dal zase ten stary Driver verzia v6.08 tak tlacit islo, ale ten moj problem co som mal mam stale.
Ten ovladac verzie 7.10 asi nie je pre tu tlaciaren, ked nechcela tlacit.
Ide o tlaciaren HP Designjet 500 by 42
Co mam teda robit?
Tip 6235:VIPExport .SHP souboru z Civil 3D skončí kritickou chybou.
Tip 2129:Při pokusu o vložení grafiky funkcí 'Vlož jako' AutoCAD zhavaruje.
Tip 9408:Chyby typu e4.....4h při spuštění AutoCADu.
Tip 9922:Project Browser v AutoCADu Architecture či MEP začal zamrzat.
Tip 11001:Kritická chyba při otevření prohlížeče materiálů ve Windows 10.
Tip 14712:AutoCAD mi zhavaruje v příkazu ATREXT.
Stránka byla vygenerována za 0,559 sekund.
