Téma uzavřenoACAD 2007 soubory
Xplosiv7 Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2010
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2004
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ACAD 2007 soubory
    Zasláno: 05.úno.2011 v 21:25
Zdravím
Udělal jsem si pár výkresů v Autocadu 2007,jenomže tam kde je potřebuji otevřít je Autocad 2004
A chci se zeptat jestli to bude fungovat. Z novějšího na starší. Pokud by to nefungovalo,je nějaký jiný způsob jak to v tom starém otevřít bez toho aniž bych ty výkresy musel znovu dělat?
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2011 v 08:55
Stačí uložit výkres do verze 2004.
Pokud není možno použít acad 2007 tak k tomuto účelu slouží Autodesk DWG TrueConvert 2007 CZ - dávkový převodník verzí DWG. Převádí mezi verzemi R14 až 2007. Pro novější se musí stáhnout Autodesk DWG TrueView 2011.
Tip 5071:VIPDWG prohlížeč TrueView 2007 jako komponenta v HTML stránce.
Tip 3224:VIPChyba při uložení: dokument xxxx.dwg provádí příkaz
Tip 5578:VIPChyba 1603 při instalaci CAD aplikace - příčiny.
Tip 5060:Po nastavení akcelerace AutoCAD 2007 spadne při spuštění.
Tip 1545:Kde získat oficiální popis formátu DXF?
Tip 3725:Čitelnější text v MText editoru.
