Téma uzavřenoOpět dveře
Luki.c Zobrazit panel
Přihlášen: 26.čvc.2007
Lokalita: ČR (OS)
AutoCad Architecture 2015
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Opět dveře
    Zasláno: 02.bře.2011 v 10:16
prosím Vás poraďte mi. Je to staré téma a pro mnohé z Vás to bude brnkačka. Dělá mi problém parametr překlopení. Už si s tím hraju druhý den a nemůžu docílit toho, aby to šlapalo. Po překlopení mi nefunguje parametr protažení délky křídla. Koukal jsem i do již vytvořených a funkčních bloků, ale mám pocit že mám všechno stejně. Dám tady upload, a poprosím, aby se mi na to někdo podíval.
Děkuji
Připojené souborydwguploads/20110302_101615_dyn_jednokřídlé.dwg
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2011 v 06:57
Milerád se na Vaše dveře mrknu, ale převeďte mi prosím soubor do nižší verze DWG.
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2011 v 07:18
Díky, snad se mi to povedlo ...
Připojené souborydwguploads/20110303_071744_dyn_jednokřídlé.dwg
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2011 v 07:28
nebo snad tento ?
Připojené souborydwguploads/20110303_072703_dyn_dveře.dwg
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2011 v 07:32
Ani jeden. Musíte výkres otevřít v prostředí AutoCADu (ne Editor bloků) a pak dát Uložit jako (do verze 2000). Případně použijte DWG TrueView.
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2011 v 07:42
že by ?
Připojené souborydwguploads/20110303_074130_dyn_dveře_formá.dwg
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2011 v 08:07
Možná, že chyba bude nakonec jinde. Každý z připojených souborů skrze CADfórum po stažení  není DWG souborem , ale html souborem. Tzn. chyba je na straně fóra. Zkuste soubor prosím nahrát třeba skrze edisk, atd.
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2011 v 08:12
A já jsem si říkal, že po nahrání to nemůžu ani stáhnout.....
http://www.edisk.cz/stahni/80670/dyn_dvere_format_2000.dwg_197.29KB.html
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2011 v 08:30
Stačí do akce zrcadlit zahrnout i zbývající akce - vybrat i požadované protažení.
Laicky řečeno vybrat vše co se dá.
U dveří jsem se vždy raději klonil k tomu, aby byly osazeny na střed, a posiny dělat rovnoměrně na obě strany.
Upravil zdrk - 03.bře.2011 v 08:32
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2011 v 08:34
Já mám pocit, že vybírám vše. Křížením a s dost velkou rezervou. Takže tímpadem nechápu.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2011 v 08:40
Zasílám úpravu.
Připojené souborydwg20110303_084025_Dyn_dvere.dwg
Zkuste najít rozdíly.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2011 v 08:47
Chyba je v tom, že ve výběrové množině pro překlopení, jste zapomněl vybrat akci protažení (Protažení6).
Připojené souborydwguploads/20110303_084607_JR_dyn_dvere_fo.dwg
Při tvorbě dynamického bloku dveří jsem chtěl původně taky vycházet od středu, ale má to hodně úskalí, navíc by při bodu na střed nešlo aplikovat některé akce. Proto jsem od středového bodu též upustil, viz můj dynamický blok dveří ke stažení zde: http://www.jremes.cz/index.php/dynamicke-bloky.
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2011 v 08:49
Nerozumím - proč HTML? Uploadované soubory si ponechávají typ podle původního souboru - toto je tedy DWG soubor. Problém u výše uvedených souborů je v kódování češtiny. Lépe je soubor pojmenovávat bez háčků. U těch posledních dvou to tím pádem funguje normálně.
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 145
No super Shocked, Vám to funguje, ale mě né .... rozdíl je v tom, že v akci překlopení je vybráno 22 objektů, kdežto u mé verze pouze 17 .... jak jste vybral tedy ten zbytek ? Vybírám křížením opravdu všechno ? Nebo to chce  nějaký "speciální" výběr ?
Tak zdrk byl rychlejší, omlouvám se, že jsem překazil hádanku, při psaní odpovědi jsem o zdrkově příspěvku ještě nevěděl.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2011 v 08:53
Možná, že to bylo tím pojmenování, ale při stažení souboru (uložit cíl jako) v AutoCADu takto stažení DWG neotevřu, ale při náhledu přes poznámkový blok vidím HTML kód.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2011 v 08:55
Původně odeslal(a) Luki.c Luki.c napsal(a):
Řekl bych, že to chce jen trochu přeuspořádat akce, a pro lepší orientaci lépe pojmenovat, zregenetovat apod. Pokud je to víc pohromadě, zdá se, že jsou vybrány, ale nejsou.
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2011 v 09:23
Já se asi nechám přejmenovat s diskutéra na magora, ale nejde mi to.... když v bloku vyznačím vše (ctrl+A) tak se mi vybere dokonce 25 objektů, ale když vybírám objekty překlopení, tak se mi vybere pouze 17 a ve verzi 2010 jenom 16 objektů. Zkoušel, jsem přepínat různé profily a pod., ale nic nefunguje.
Těch 22 objektů jste vybrali normálně kříženým výběrem ?
Tip 6128:Nastavení kroku pro vkládání nebo kreslení prvků v Revitu.
Tip 4415:VIPVýkaz levých/pravých dveří v Revitu.
Tip 4169:Jak v Revitu změnit typ dveří podle jiných dveří?
Tip 2502:Jak rychle vybrat např. všechny dveře 80cm ve výkresu a změnit je na 60cm?
Tip 9444:Ve výkazu dveří mi chybí podlaží nebo typ dveří.
Tip 3503:Snadné přepnutí orientace dveří či stěny.
