Stránka 12> archiv |
Luki.c
Přihlášen: 26.čvc.2007 Lokalita: ČR (OS) Používám: AutoCad Architecture 2015 Stav: Offline Bodů: 145 |
Téma: Opět dveřeZasláno: 02.bře.2011 v 10:16 |
prosím Vás poraďte mi. Je to staré téma a pro mnohé z Vás to bude brnkačka. Dělá mi problém parametr překlopení. Už si s tím hraju druhý den a nemůžu docílit toho, aby to šlapalo. Po překlopení mi nefunguje parametr protažení délky křídla. Koukal jsem i do již vytvořených a funkčních bloků, ale mám pocit že mám všechno stejně. Dám tady upload, a poprosím, aby se mi na to někdo podíval. Děkuji |
Zasláno: 03.bře.2011 v 06:57 |
Milerád se na Vaše dveře mrknu, ale převeďte mi prosím soubor do nižší verze DWG.
Luki.c
Zasláno: 03.bře.2011 v 07:18 |
Díky, snad se mi to povedlo ...
Luki.c
Zasláno: 03.bře.2011 v 07:28 |
nebo snad tento ?
Zasláno: 03.bře.2011 v 07:32 |
Ani jeden. Musíte výkres otevřít v prostředí AutoCADu (ne Editor bloků) a pak dát Uložit jako (do verze 2000). Případně použijte DWG TrueView.
Luki.c
Zasláno: 03.bře.2011 v 07:42 |
že by ?
Zasláno: 03.bře.2011 v 08:07 |
Možná, že chyba bude nakonec jinde. Každý z připojených souborů skrze CADfórum po stažení není DWG souborem , ale html souborem. Tzn. chyba je na straně fóra. Zkuste soubor prosím nahrát třeba skrze edisk, atd.
Luki.c
Zasláno: 03.bře.2011 v 08:12 |
A já jsem si říkal, že po nahrání to nemůžu ani stáhnout.....
http://www.edisk.cz/stahni/80670/dyn_dvere_format_2000.dwg_197.29KB.html |
zdrk
Zasláno: 03.bře.2011 v 08:30 |
Stačí do akce zrcadlit zahrnout i zbývající akce - vybrat i požadované protažení.
Laicky řečeno vybrat vše co se dá. U dveří jsem se vždy raději klonil k tomu, aby byly osazeny na střed, a posiny dělat rovnoměrně na obě strany. Upravil zdrk - 03.bře.2011 v 08:32 |
Luki.c
Zasláno: 03.bře.2011 v 08:34 |
Já mám pocit, že vybírám vše. Křížením a s dost velkou rezervou. Takže tímpadem nechápu.
zdrk
Zasláno: 03.bře.2011 v 08:40 |
Zasílám úpravu.
Zkuste najít rozdíly.
Zasláno: 03.bře.2011 v 08:47 |
Chyba je v tom, že ve výběrové množině pro překlopení, jste zapomněl vybrat akci protažení (Protažení6). Při tvorbě dynamického bloku dveří jsem chtěl původně taky vycházet od středu, ale má to hodně úskalí, navíc by při bodu na střed nešlo aplikovat některé akce. Proto jsem od středového bodu též upustil, viz můj dynamický blok dveří ke stažení zde: http://www.jremes.cz/index.php/dynamicke-bloky. |
Zasláno: 03.bře.2011 v 08:49 |
Luki.c
No super
, Vám to funguje, ale mě né .... rozdíl je v tom, že v akci překlopení je vybráno 22 objektů, kdežto u mé verze pouze 17 .... jak jste vybral tedy ten zbytek ? Vybírám křížením opravdu všechno ? Nebo to chce nějaký "speciální" výběr ?
Tak zdrk byl rychlejší, omlouvám se, že jsem překazil hádanku, při psaní odpovědi jsem o zdrkově příspěvku ještě nevěděl.
Zasláno: 03.bře.2011 v 08:53 |
Možná, že to bylo tím pojmenování, ale při stažení souboru (uložit cíl jako) v AutoCADu takto stažení DWG neotevřu, ale při náhledu přes poznámkový blok vidím HTML kód. |
zdrk
Zasláno: 03.bře.2011 v 08:55 |
Řekl bych, že to chce jen trochu přeuspořádat akce, a pro lepší orientaci lépe pojmenovat, zregenetovat apod. Pokud je to víc pohromadě, zdá se, že jsou vybrány, ale nejsou. |
Luki.c
Zasláno: 03.bře.2011 v 09:23 |
Já se asi nechám přejmenovat s diskutéra na magora, ale nejde mi to.... když v bloku vyznačím vše (ctrl+A) tak se mi vybere dokonce 25 objektů, ale když vybírám objekty překlopení, tak se mi vybere pouze 17 a ve verzi 2010 jenom 16 objektů. Zkoušel, jsem přepínat různé profily a pod., ale nic nefunguje.
Těch 22 objektů jste vybrali normálně kříženým výběrem ? |
Stránka byla vygenerována za 0,268 sekund.
Opět dveře
PepaR napsal(a):
