Téma uzavřenoOznačovanie
xirob Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2008
AutoCAD 2012
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Označovanie
    Zasláno: 18.bře.2011 v 00:24
Dobry den
Chcel by som sa spytat, da sa niekde nastavit, aby ked chcem nieco oznacit klasicky potiahnutim napr. z prava do lava myskou, aby, ak to pocas tahania dolava priblizim,  oznacilo aj tu cast co nie je vidno na obrazovke ? ...
Napr. ked mam dajme tomu 6 stvorcov za sebou v rade nejako od seba vzdialene a chcem ich vsetky oznacit potiahnutim zprava do lava tak tuknem do praveho dolneho rohu a taham do laveho ale pocas tahania to priblizim tak, ze uz neni vidno nejake stvorce, tak po ukoneceni oznacovania mi tie ktore niesu na obrazovke neoznaci aj ked boli v oznacovanom priestore.
Diki
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2011 v 07:49
Asi moc nerozumiem otázke, však keď ste si to priblížili tak si to aj oddiaľte. Počas výberu môžte ľubovoľne zoomovať. Je jasné, že to čo je mimo obrazovky, čo nevidíte nemôžte označiť, na to slúži stredné tlačítko myši, t.j. na zoomovanie a posun (pan)
xJanik Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2008
AutoCad 2024, Civil 3D 2023
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2011 v 09:52
Dobrý den, nelze to vyřešit nějak jinak než zoomem? Taky mě to rozčiluje.... Našla jsem jen tip:2968 Výběr objektů mimo obrazovku oknem, ale to mi nefunguje... Navíc když si to oddálím zoomem, tak to uchytí i entity,které označeny nebyly, ale byly moc blízko označovacího výřezu...
Upravil xJanik - 21.bře.2011 v 09:54
AutoCAD 2012
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2011 v 12:22
Presne to iste je aj moj problem ze ked to oddialim tak to uz potom oznaci aj veci ktore nechcem a ked priblizim tak uz to neoznacuje veci, ktore su mimo obrazovku. Niekedy ked mam riadne napchaty vykres tak musim oznacit a potom spatne odznacovat veci ktore tam nechcem mat.
Martin Bielina Zobrazit panel
Přihlášen: 04.led.2007
AutoCAD True view 2016
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2011 v 09:40
Pokud Vám ve výběru zůstaně něco co jste v něm mít nechtěli, pak stačí přidržet klávesu SHIFT a vybírat ty prvky, které se mají z výběru vyjmout. Není nutné začínat od začátku. Až jednoho dne zvládnete tento základní typ výběru, začněte se zabývat i trochu sofistikovanějšími možnostmi jako jsou QSELECT, FILTER a SSX.
AutoCAD 2012
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2011 v 09:59
Odznačovanie cez shift poznam :)..takisto ako qselect...ale aj tak to lezie na nervy ..ale uz som si zvykol za ten cas...len som skusal ci by sa to nedalo prestavit.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2011 v 10:12
Použite najskôr spustenie príkazu (napr. MOVE, COPY...) a až potom vyberajte objekty.
Tiež mi dosť vadí tento BUG. Objavil sa ale až v týchto posledných verziách. V minulosti to fungovalo dobre.
AutoCAD 2012
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2011 v 10:26
Neviem. Mne to nefunguje ani tak. Nevadi, aj tak dakujem za pomoc setkym :)
AutoCAD 2012
Bodů: 40
Neviem. Mne to nefunguje ani tak. Nevadi, aj tak dakujem za pomoc vsetkym :)
