splonk
Téma: Vkladani Bloku s AtributyZasláno: 06.dub.2011 v 15:18 |
DD
Mam takovy problemek... Pri vkladani bloku s atributem my vzdy vyskoci okno "Enter Attributes". Je nejaka promenna ktera ridi chovani atributu pri vkladani?
Takto nemuzu pouzivat, jinak vybornou, utilitku InsertC... :-(
Predem dekuju
JASponza
JASponza
alfred
Zasláno: 06.dub.2011 v 15:27 |
splonk
Zasláno: 06.dub.2011 v 15:51 |
:-)... no jo, vzdit jsem to pred casem prenastavoval na 1... :-).
Diky pane.
dovolim si tedy dotaz na CAD-Studio - Slo by do utilitky InsertC dopsat prepinac na tuto promennou?
Dekuji
zdravim
JASponza
JASponza
Zasláno: 06.dub.2011 v 17:00 |
Vám v InsertC vyskakuje okno pro atributy? Koukám že v kódu aplikace už obsluha ATTDIA je, ale je následně vypnutá. Nevzpomínám si už jaký to mělo konkrétní důvod. Co vám to dělá a nemělo by?
splonk
Zasláno: 07.dub.2011 v 12:40 |
Dobry den
Dela mi to nasledujici:
****************************** Command: insertc
>>InsertC: Counter starting number <5>: 1 >>InsertC: Counter prefix ('.'=none) <>:
>>InsertC: Counter suffix ('.'=none) <>:
>>InsertC: Specify block scale <1>:
>>InsertC: Select the block to InsertC or [Name] <TEST>:
>>InsertC: Pick next insertion point - '1' <end>: Unknown command "1". Press F1 for help. >>InsertC: Pick next insertion point - '2' <end>: Unknown command "2". Press
F1 for help. >>InsertC: Pick next insertion point - '3' <end>: Unknown command "3". Press
F1 for help. >>InsertC: Pick next insertion point - '4' <end>: *Cancel*
Vysledek:
Vlozene 3 bloky s defaultni hodnotou (pravda, mohl bych pri vkladani rucne vyplnovat cisla..., to ale neni uplne cilem tohoto cviceni :-()
Jakmile ale nastavim ATTDIA na 0 vse je OK (po opetovnem nastaveni na 1 se to chova stejne spatne)
Dekuju pekne a zdravim
JASponza
JASponza
Zasláno: 07.dub.2011 v 13:34 |
Aha, tak to je chyba, díky za upozornění - opraveno ve verzi 1.5 - viz Download.
