Téma uzavřenoiDwgTab-chyba
alda Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2007
Lokalita: ČR (OL)
AutoCADLT 2024
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: iDwgTab-chyba
    Zasláno: 14.dub.2011 v 12:43
Zdravím.
S novým strojem jsem přešel na Win7/64bit. Při otevírání více výkresů najednou nebo při větším množství otevřených výkresů padá ACAD a support hlásí že je chyba na straně iDwgTab:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15495768&linkID=9240617
Mám nainstalovanou aktuální verzi iDwgTab 2.0.0.4 patch 3. Na WinXP fungoval bez problémů. Má s touto chybou někdo zkušenost?
Díky
Upravil alda - 14.dub.2011 v 13:34
Bodů: 22188
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2011 v 18:47
Výrobce této utility ji už delší dobu neaktualizoval. Možná zkuste vestavěné funkce přepínání výkresů ( RPVÝKRES), nebo utilitu MDI Drawing Tabs - viz Download.
alda Zobrazit panel
Lokalita: ČR (OL)
AutoCADLT 2024
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2011 v 07:19
Autor aktualizuje minimálně instalátor (ACAD2012, 32/64bit) a nadpisy na své stránce (ty psané latinkou, zbytek je rozsypaný čaj).
Oproti "MDI" má výhodu, že dokáže udržet pořadí výkresů podle názvu souboru. "MDI" má roletku, v které když vyberu výkres, tak se ostatní zpřehází a já jsem úplně ztracený. (RPVÝKRES) bez komentáře.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2011 v 07:35
Co máte prosím na mysli tím zpřeházením. Mě zůstávají v roletce pozice jednotlivých výkresů i při přepínání stále stejné.
Dříve těmto utilitám dominoval DocBar, škoda že se již vývoj zastavil.
alda Zobrazit panel
Lokalita: ČR (OL)
AutoCADLT 2024
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2011 v 07:44
Aha. Při chvilce volna ještě vyzkouším.
Když jsem se kdysi rozhodoval mezi "MDI" a "iDWG", tak mi tam neseděla zrovna ta roletka. A iDWG je myslím pružnější v nastavování.
Pokud se nepletu byl DocBar placený (trial), ten jsem jen zkoukl.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2011 v 07:55
Dřívější verze byly free, ty poslední již placené. To ale teď není podstatné, neboť autor vývoj ukončil. Každopádně na přepínání a organizaci otevřených výkresů i rozvržení to byla špička a ještě ji žádná jiná alternativa nepřekovala.
alda Zobrazit panel
Lokalita: ČR (OL)
AutoCADLT 2024
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2011 v 15:09
Tak u mě "MDI" přehazuje záložky výkresů.
Když načtu větší počet výkresů než se vejde záložek do lišty tak zbytek zobrazí v roletě. Při vybírání výkresů z rolety začne pořadí záložek v liště míchat. Takže když si načtu určitý sled výkresů/podlaží tak je to  za chvíli promíchané. U iDWG se sice musí "rolovat" horizontálně, ale udrží celou dobu řazení záložek, včetně nově otevřených.
Tip 2146:Jakou klávesou přepínat mezi okny výkresů?
Tip 7028:VIPVyjímka při spuštění AutoCADu: 0(e0434f4dh) na adrese 7C812AFBh
Tip 12244:VIPLicenční chyba 0010.15, 0015.301 nebo 0015.111 - jak ji opravit?
Tip 8698:VIPVault chyba: Pokus o vytvořen uživatele v databázi se nezdařil.
Tip 6649:VIPExport PDF v AutoCADu 2010 selže s chybou.
Tip 14575:VIPInventor hlásí: Interní chyba v operaci trvání (Segment loading is not supported within other persistence operations)
