Téma uzavřenoVyužití dynamických bloků
tomas.karasek Zobrazit panel
Přihlášen: 31.bře.2009
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD LT
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2011 v 06:37
Prikladam dynamicke bloky profilu HEA, HEB, HEM a IPE. Jde zatim jen o rezy.
Ted se pokusim vytvorit profily typu U a klasicke I. Tak uvidime Geek
Tomas
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2011 v 07:33
Výsledné bloky pak můžete přes tlačítko "Přidat blok" zařadit do Katalogu CAD bloků. Budou tam s náhledem a snáze k nalezení.
pozpa Zobrazit panel
Přihlášen: 09.čvc.2009
AutoCAD2026, Revit2026
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2011 v 08:53
http://www.uschovna.cz/zasilka/EBRICKW6NBEJ2PWF
tak mi to nedalo a po precteni dnesniho prispevku jsem upravil ty profily ipn a upn.
jinak co se tyce vyhledavani vs. tabulka. do tabulky vlozim vsechny hodnoty  ctrl+c, ctrl+v. u vyhledavani je musim vypisovat po jednotlive hodnote
tak pro pana "alfreda" jsem jeste upravil bloky
jen ulozenim do verze 2000 nemuze byt funkcnost zarucena. je sice hezke ze tato verze neco podporuje ale ne vse. mam spatne zkusenosti i s verzi 2008. ne vzdy vse fungovalo.
Upravil pozpa - 21.dub.2011 v 13:05
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2011 v 11:30
Původně odeslal(a) tomas.karasek tomas.karasek napsal(a):
Tomas
Nevím, ale není lepší a použitelnější nakreslit blok profilu bez osy a jen v hladině "0" ? Hladiny s názvem "1" a "7A" jsou věc, která je skutečně nepříjemná. Je pravda, že "darovanému koni na zuby nekoukej", ale stejně...
Pokud někam nahrávám blok, tak si dám pozor aby byl:
  -  zcela vyčištěn - je špatné pokud se s vložením přidávají kótovací styly, písma, hladiny, multičáry, ....
  -  pokud nepoužívám čistý AutoCad tak blok exportuji příkazem "EXPORTTOAUTOCAD" a použiji verzi aAutoCadu, která ještě dynamické bloky vezme (R2000)
  -  dám pozor na jednotky. U válcovaných profilů jsou asi nejvhodnější mm.
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD LT
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2011 v 12:20
Bloky jsou vytvoreny v AutoCADu LT 2010, ulozeny ve verzi DWG 2004, zkontroloval jsem vycisteni vykresu prikazem _PURGE a nejsou tam navic zadne entity. A vykres i blok maji nastavene jednotky mm.
Pokud se presto v mych blocich vyskytuji viz vyse popsane nedostatky, tak pak je asi velky rozdil mezi plnym AutoCADem a LT.
Jinak bloky byly vytvoreny pro firemni pouzivani a tedy i hladiny jsou dle toho nastaveny. Jsou zde vystaveny, aby si mohl kdokoliv tyto bloky vzit a upravit. Vymazat osu a zmenit hladinu prvku je otazka par sekund. Ale vytvorit dany blok aby fungoval je otazka hodin i dni.
Tomas
Upravil tomas.karasek - 21.dub.2011 v 12:23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2011 v 13:57
Ne vše pomocí _PURGE na první pokus vyčistíte ;(.
Jednotky bloku můžete nastavit v jakékoliv verzi (plné i LT).
Za bloky samozřejmě děkujeme, neberte to jako přímou kritiku Vaší práce. Jsou to jen podněty, které mohou usnadnit a ulehčit práci s těmito bloky i Vám jako tvůrci.
Ondřej Urban Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2007
AutoCad Architecture 2023
Bodů: 271
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.kvě.2011 v 09:47
Zdravím,
tak jsem dnes zkoušel to Vaše makro pro "neviditelnou" čáru :-). Ořeže, ale už nevykreslí tu novou čáru.
Používám "ADT" 2010 což je v podsatě AutoCad. Mohlo by to být přece jen tou "verzí" softu?
Kdo poradí ?
díky
Upravil kurkan - 11.kvě.2011 v 09:48
Ondřej Kurkan Urban
PERI, spol. s r.o.
http://www.peri.cz
WIN 10, 64GB, RTX A4500, 2x27"
ACA 2023, ntb LENOVO P 16 G1
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD LT
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.kvě.2011 v 12:10
Mate pravdu, ted jsem to zkousel v plnem AutoCADu a zustane tam jen prazdne misto :-)
Problem je dle me v promenne SETENV, nebot tuto promennou plny AutoCAD nezna. Jinak GETENV i GETVAR jsem v helpu plneho AutoCADu nasel.
Upravil tomas.karasek - 11.kvě.2011 v 12:11
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.kvě.2011 v 13:27
SETENV i GETENV jsou v AutoCADu jako LISP funkce - tedy (setenv) a (getenv).
Tip 5318:Jak v bloku nastavovat dva atributy vždy na stejnou hodnotu?
Tip 10703:Kde vzít DWG symboly dopravních značek dle vyhlášky č. 294/2015?
Tip 10760:Proč atribut dynamického bloku nereaguje na stav viditelnosti?
Tip 4338:Rychlejší výběr dynamického bloku pro editaci.
Tip 4804:Dynamický popis dynamického bloku.
Tip 8601:Jak využít BCount (Express Tools) i pro dynamické bloky?
