Téma uzavřenopráce s xref
kilan Zobrazit panel
Přihlášen: 12.lis.2007
autocad2011
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: práce s xref
    Zasláno: 22.dub.2011 v 09:34
dobrý den,
řeším teď poměrně větší projekt a snažím se správně pracovat s xrefy.
mám 8sm pater. každé patro samostatný soubor. pro kontrolu v každém patře podkládám xrefy ostatních pater abych zjistil jak mi sedí nad sebou.
při jendoduchém projektu každý den přeuložími soubor s aktuálním datumem (např. studie_111002.dwg)
pakliže mám tolik xrefů a každý den je přejmenuji,musím druhý den přenastavit cestu.
lze mít univerzální jméno a každý den večer zazálohovat do složky s datumem,ale pak když posílám profesím, neví ze kdy to je a dělají chyby do špatných výkresů.
jaká by dle vás měla být správná cesta? aneb jak správně pracovat s a spravovat xrefy))
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2011 v 09:42
Šlo by možná spíš řešit zálohováním nebo přejmenováním relativní složky (ne výkresů), ale přesně na tyto účely je určen Autodesk Vault - ten hlídá verze souborů, směruje na správné verze xrefů při týmové práci, schvaluje verze, atd.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2011 v 09:53
přejmenovávat soubory je sice přehledné, ale narazíte pak při znovunačítání a předefinovávání cest (tak jak píšete).  Já to řeším složkou s názvem ve formátu RRRR_MM_DD do které umisťuji soubory výkresů a xrefů.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2011 v 10:34
Nikdy nepřejmenováváme pracovní soubory, ale zálohy s archivními soubory. Profese pak dostávají soubory stále stejného jména, které si uloží/přepíší a mají aktuální verzi.
Tip 364:Jak zrychlit práci s velkými scénami v 3D Studiu MAX?
Tip 277:Spolupráce na XREF výkresu.
Tip 2318:Jak načíst DWG výkres s Xrefy do 3ds max?
Tip 3435:Jak zadat odkaz na Xref jen s relativní cestou nebo bez cesty (path)?
Tip 2852:VIPJak vytvořit nepravidelný výřez s otvorem?
Tip 5929:Název souboru Xrefu jako dynamické textové pole.
