DodoSVK
Přihlášen: 13.říj.2007 Lokalita: Slovensko Používám: MAP 3D Stav: Offline Bodů: 184 |
Téma: fields - formula - regenZasláno: 26.dub.2011 v 16:28 |
Dobry den, chcel by som sa vas opytat ako riesit dany problem : mam tabulku kde je zadane:
kusov 5
dlzka kazdeho kusu 2 m
dlzka vsetkych kusov 10 m ( hodnota 10 m je zobrazena pomocou field - formula, ktora nacitava vstupne udaje z textov 5 a 2 => 5*2=10)
takychto vyjadreni mam niekolko a nasledne hodnotu celkova dlzka, ktora vyjadruje dlzku vsetkych kusov zo vsetkych vyjadreni...tzn. 10+x+x=30
a teraz ku problemu...
ked prepisem hodnotu kusov 5 na kusov 6 a dam regen, prepise sa mi len hodnota 10 m na 12 m, co je spravne, a vsak field s hodnotou 30 sa nezmeni...ostane stale 30...az po znovu zadani prikazu regen sa zmeni aj 30 na spravnu hodnotu 32...je prikaz, ktory by presiel celym vypoctom a zmenil hodnotu vsetkych aj navazujucich fields? aby nebolo nutne niekolko krat zasebou zadat regen?
dakujem
Zasláno: 26.dub.2011 v 16:58 |
Nemůžete prosím vyvěsit alespoň část výkresu s problémem?
Zasláno: 26.dub.2011 v 17:17 |
Při normální hodnotě
FIELDEVAL (31) by se to mělo aktualizovat samo, bez Regenu. Každopádně v normální, lokální tabulce se výrazy vyhodnocují najednou (jako v Excelu). Ověřte (poklepáním), zda je v součtové buňce skutečně funkce =SUM.
DodoSVK
Zasláno: 27.dub.2011 v 08:15 |
FIELDEVAL mam nastaveny na 31 takze zadrhel je niekde inde :( uploadol som tabulku, kde je rovnaky problem, ak si najde niekto cas aby sa nato pozrel budem velmi vdacny.
ked sa zmeni napriklad pocet kusov v polozke 1 treba niekolko krat zasebou dat prikaz REGEN aby sa to prejavilo aj v Hmotnosti materialu celkom.
DAKUJEM!
Zasláno: 27.dub.2011 v 08:38 |
Aha, vy to ale nemáte jako tabulku - jsou to čáry nakreslené do podoby tabulky a každá počítaná hodnota má samostatně tvořené pole. To je jednak zbytečně komplikované (hlavně na správu a přidávání položek) a jednak vzájemně zřetězené závislosti polí mohou vyžadovat několikanásobnou regeneraci.
Podstatně jednodušší by bylo řešit to skutečnou tabulkou s jediným, opakujícím se párem vzorců a sumou na konci.
DodoSVK
Zasláno: 27.dub.2011 v 08:58 |
ano keby vytvaram novu tabulku, vytvoril by som "tabulku"
ja som vsak mal tabulku pomocou ciar uz hotovu, a bola poziadavka aby ostatne vyzerali rovnako tak som si myslel ze bude jednoduhsie ked si do uz existujucej zadam vazby sposobom ako som to urobil len som narazil na tento problem..
takato retazova zavislost je teda neriesitelna?
neexistuje prikaz ktory by presiel pri prepocte vsetkymi poliami ktore na seba nadvazuju? a nebolo by treba teda rucne zadavat niekolko krat zasebou regen?
zaujimave vsak je ze som si vytvoril narychlo iny vykres kde mam tiez retazovu zavislot, ale tam sa to zregeneruje cele...
Zasláno: 27.dub.2011 v 09:11 |
Věřte, že je rychlejší vytvořit novou tabulku s vestavěnými vzorci, než složitě konstruovat jednotlivé vzorce polí. U zřetězených polí mimo tabulku může při vyhodnocení záležet i na jejich pořadí ve výkresu.
DodoSVK
Zasláno: 27.dub.2011 v 09:20 |
dakujem, po zmene poradia to funuguje jednym regen...
a nauduce to uz skusim cez tu skutocnu tabulku.
vdaka
Stránka byla vygenerována za 0,253 sekund.
