Kuře
Přihlášen: 01.zář.2008 Lokalita: ČR (LB) Používám: ProE Wildfire 2.0, 3.0; AutoCAD 2007 Stav: Offline Bodů: 10 |
Téma: Odstranění bloků z výkresuZasláno: 24.čer.2011 v 07:39 |
Zdravím,
potřebuji poradit jak odstranit bloky z výkresu. Mám jich 1200 a v každém bloku jsou jiné hladiny.Tudíž není možné vyčistit klasicky výkres pomocí _purge ani vnořené. Mockrát díky za pomoc. ACAD 2011LT, 2007 LT
Upravil Kuře - 24.čer.2011 v 07:44 |
Topiarz
Přihlášen: 07.úno.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 30 |
Zasláno: 24.čer.2011 v 07:58 |
Proč by nešlo použít PURGE? Na to je tenhle příkaz určený, ne?
Kuře
Zasláno: 24.čer.2011 v 08:05 |
Nesmaže se mi při použití tohoto příkazu jediná hladina ani jediný blok. Kdybych věděl proč se tak děje, tak sem nepíšu.
Sedláček
Zasláno: 24.čer.2011 v 08:08 |
Pokud se vám jedná pouze o kresbu v modelovém prostoru, tak bych zkusil vytvořit nový výkres pomocí _WBLOCK (jako "Zdroj" vybrat "Objekty" - nikoli "Celý výkres")
Kuře
Zasláno: 24.čer.2011 v 08:13 |
Myslíte záměnu zdroje bloku z externího umístění a ne z výkresu? Jak ho nahradím, resp. dá se nějak zjistit kde přesně je na výkresu zobrazen blok. Můj výkres je výrobní hala 20.000m2
Sedláček
Zasláno: 24.čer.2011 v 08:18 |
Předpokládám, že máte výkres výrobní haly a ten je zaneřáděn bloky, které ve výkresu nechcete.
Pokud příkazem _WBLOCK vyberete pouze tu kresbu haly, uloží se vám do nového výkresu pouze tato kresba bez bloků (pokud nejsou v kresbě haly)
Obdobné je překopírovat přes schránko (s referenčním bodem) do nového výkresu.
Zasláno: 24.čer.2011 v 08:24 |
Příkaz PURGE nabídne ke smazání ty bloky a hladiny, které nejsou ve výkresu použity. Nejdříve tedy zkuste najít a vymazat (i z výkresového prostoru) ty bloky, které mohou obsahovat další bloky nebo odkazovat hladiny. Pak vám PURGE dovolí to smetí smazat.
Kuře
Zasláno: 24.čer.2011 v 09:25 |
Toto je mi zřejmé, ale najde ty bloky nějak najít jako je např. izolování hladiny? Když chci překopírovat jednotlivé části výkresu abych z nich mohl udělat bloky, dají se tyto části (např. svařovací buňky) přenést do nového výkresu JEN s hladinami použitých na svařovací stanici? kolega, který layouty spravoval přede mnou nemá skoro nic důležitého v blocích a to co v nich je, jsou třeba 3 svislé čáry. A tyto bloky potřebuji vymazat zcela a nahradit třeba 5 bloků jedním správným. |
vbehun
Zasláno: 24.čer.2011 v 09:54 |
Zkuste si potřebné bloky vložit pomocí Design Centra.
---edit Případně ještě pomocí Express Tools nahradit špatné bloky správnými. Upravil vbehun - 24.čer.2011 v 09:56 |
zdrk
Zasláno: 24.čer.2011 v 10:24 |
Bloky by měli jít najít přes RVYBER (QSELECT).
Pro plnou verzi cadu je aplikace, která expotruje bloky do samostatných souborů. Tam je důkladně upravit a poté pouze vybrané vložit do nového výkresu. |
Mantlík
Zasláno: 24.čer.2011 v 10:40 |
Pokud znáte název bloku, lze ho (pomocí okna všechny toho jména) najít a vybrat pomocí _FILTER (ale nevím, zda to funguje v LT)
pror
Přihlášen: 14.zář.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCad 2010 Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 14.zář.2011 v 09:20 |
Mám podobný problém. Mám Ve výkresu seznam bloků, které tam nejsou použity, a které bych chtěla z výkresu odstranit. Existuje nějaká funkce vymaž blok? Funkcí purge se nevymažou.
Machacek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 720 |
Zasláno: 14.zář.2011 v 09:23 |
tak potom tam někde musí být použity, třeba jako vnořené bloky v jiném bloku... Pokud by tam opravdu nebyly použity, tak Vám je PURGE vymaže...
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Zasláno: 14.zář.2011 v 09:26 |
Ano, taková funkce existuje, jmenuje se
_PURGE :-)
Pokud daný blok není v Purge nabídnut, znamená to, že je někde použit - buď je vnořen v jiném bloku, nebo je vložen ve výkresovém prostoru, apod. Zkuste rovněž audit výkresu.
Kotlaba
Zasláno: 14.zář.2011 v 09:56 |
Mně se občas stane, když použiji výkres od kolegy, že tam mám seznam bloků co si myslím, že mi k ničemu nejsou, ale vyčistit se nedají.
Tak je likviduji ručně. Nejdříve zkusím ten blok vložit do výkresu, jestli třeba přece jen není potřeba. Pokud ne, nakreslím si entitu (většinou velkou kružnici) a tu dám jako stejnojmenný blok (AutoCAD se mne zeptá, jestli chci blok předefinovat, tak Ano). Někdy koukám, kolikrát tam ten blok je a často hodně daleko od pokreslené plochy. Ty bloky smažu a pak použiji příkaz PURGE, resp. ČISTI. Upravil Kotlaba - 14.zář.2011 v 09:58 |
Stránka byla vygenerována za 0,271 sekund.
Topiarz napsal(a):
