Téma uzavřenoOdstranění bloků z výkresu
Kuře Zobrazit panel
Přihlášen: 01.zář.2008
ProE Wildfire 2.0, 3.0; AutoCAD 2007
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Odstranění bloků z výkresu
    Zasláno: 24.čer.2011 v 07:39
Zdravím,
potřebuji poradit jak odstranit bloky z výkresu. Mám jich 1200Shocked a v každém bloku jsou jiné hladiny.
Tudíž není možné vyčistit klasicky výkres pomocí _purge ani vnořené.
Mockrát díky za pomoc.
ACAD 2011LT, 2007 LT
Upravil Kuře - 24.čer.2011 v 07:44
Topiarz Zobrazit panel
Přihlášen: 07.úno.2011
Autocad
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2011 v 07:58
Proč by nešlo použít PURGE? Na to je tenhle příkaz určený, ne?
Kuře Zobrazit panel
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2011 v 08:05
Původně odeslal(a) Topiarz Topiarz napsal(a):
Nesmaže se mi při použití tohoto příkazu jediná hladina ani jediný blok. Kdybych věděl proč se tak děje, tak sem nepíšu.
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2011 v 08:08
Pokud se vám jedná pouze o kresbu v modelovém prostoru, tak bych zkusil vytvořit nový výkres pomocí _WBLOCK (jako "Zdroj" vybrat "Objekty" - nikoli "Celý výkres")
Kuře Zobrazit panel
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2011 v 08:13
Původně odeslal(a) Sedláček Sedláček napsal(a):
Myslíte záměnu zdroje bloku z externího umístění a ne z výkresu?
Jak ho nahradím, resp. dá se nějak zjistit kde přesně je na výkresu zobrazen blok. Můj výkres je výrobní hala 20.000m2 Confused
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2011 v 08:18
Předpokládám, že máte výkres výrobní haly a ten je zaneřáděn bloky, které ve výkresu nechcete.
Pokud příkazem _WBLOCK vyberete pouze tu kresbu haly, uloží se vám do nového výkresu pouze tato kresba  bez bloků (pokud nejsou v kresbě haly)
Obdobné je překopírovat přes schránko (s referenčním bodem) do nového výkresu.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2011 v 08:24
Příkaz PURGE nabídne ke smazání ty bloky a hladiny, které nejsou ve výkresu použity. Nejdříve tedy zkuste najít a vymazat (i z výkresového prostoru) ty bloky, které mohou obsahovat další bloky nebo odkazovat hladiny. Pak vám PURGE dovolí to smetí smazat.
Kuře Zobrazit panel
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2011 v 09:25
Toto je mi zřejmé, ale najde ty bloky nějak najít jako je např. izolování hladiny?
Když chci překopírovat jednotlivé části výkresu abych z nich mohl udělat bloky, dají se tyto části (např. svařovací buňky) přenést do nového výkresu JEN s hladinami použitých na svařovací stanici?
kolega, který layouty spravoval přede mnou nemá skoro nic důležitého v blocích a to co v nich je, jsou třeba 3 svislé čáry. A tyto bloky potřebuji vymazat zcela a nahradit třeba 5 bloků jedním správným.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2011 v 09:54
Zkuste si potřebné bloky vložit pomocí Design Centra.
---edit
Případně ještě pomocí Express Tools nahradit špatné bloky správnými.
Upravil vbehun - 24.čer.2011 v 09:56
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2011 v 10:24
Bloky by měli jít najít přes RVYBER (QSELECT).
Pro plnou verzi cadu je aplikace, která expotruje bloky do samostatných souborů. Tam je důkladně upravit a poté pouze vybrané vložit do nového výkresu.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2011 v 10:40
Pokud znáte název bloku, lze ho (pomocí okna všechny toho jména) najít a vybrat pomocí _FILTER (ale nevím, zda to funguje v LT)
pror Zobrazit panel
Přihlášen: 14.zář.2011
AutoCad 2010
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2011 v 09:20
Mám podobný problém. Mám Ve výkresu seznam bloků, které tam nejsou použity, a které bych chtěla z výkresu odstranit. Existuje nějaká funkce vymaž blok? Funkcí purge se nevymažou.
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2011 v 09:23
tak potom tam někde musí být použity, třeba jako vnořené bloky v jiném bloku... Pokud by tam opravdu nebyly použity, tak Vám je PURGE vymaže...
Jiří Macháček
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2011 v 09:26
Ano, taková funkce existuje, jmenuje se _PURGE :-)
Pokud daný blok není v Purge nabídnut, znamená to, že je někde použit - buď je vnořen v jiném bloku, nebo je vložen ve výkresovém prostoru, apod. Zkuste rovněž audit výkresu.
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2011 v 09:56
Mně se občas stane, když použiji výkres od kolegy, že tam mám seznam bloků co si myslím, že mi k ničemu nejsou, ale vyčistit se nedají.
Tak je likviduji ručně. Nejdříve zkusím ten blok vložit do výkresu, jestli třeba přece jen není potřeba. Pokud ne, nakreslím si entitu (většinou velkou kružnici) a tu dám jako stejnojmenný blok (AutoCAD se mne zeptá, jestli chci blok předefinovat, tak Ano). Někdy koukám, kolikrát tam ten blok je a často hodně daleko od pokreslené plochy. Ty bloky smažu a pak použiji příkaz PURGE, resp. ČISTI.
Upravil Kotlaba - 14.zář.2011 v 09:58
Tip 9329:VIPSnadné odstranění pozůstatků typů čar vnesených z DGN.
Tip 2516:Jak snadno vymazat jediný atribut bloků?
Tip 5438:VIPJak z DWG výkresu odstranit nepoužívanou hladinu ASHADE?
Tip 407:Jak odstranit z výkresu zdvojené entity (část výkresu je nakreslena dvojmo - čáry jdou přes sebe)?
Tip 9080:VIPJak se nejrychleji zbavit proxy objektů v DWG výkresu?
Tip 8226:Obdoba příkazu ČISTI (PURGE) v Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,625 sekund.
