Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.121.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoPC zostava
Skolacik Zobrazit panel
Přihlášen: 31.čvc.2008
AutoCAD 2013, Revit Architecture 2013
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: PC zostava
    Zasláno: 12.čvc.2011 v 13:26
Zdravim.
Planujem ci cez letp zadovazit vykonnejsiu zostavu ma pracu v autocade, revite, maxku, corely, PS a podobne.
Zatial som si vyhliadol nieco taketo:
Základní deska MSI P67A-C45 (B3)
Procesor Intel Core i7-2600K, 3.40GHz, 8MB, LGA1155, 32nm, 95W, BOX »
RAM 2xCorsair XMS3 8GB (Kit 2x4GB) 1333MHz DDR3, CL9 (9-9-9-24)
HDD1 Corsair SSD Force Series 3 60GB 2.5" SATA III (čítanie: 550MB; zápis: 490MB/s)
HDD2 WD Caviar Blue 10EALX 1TB HDD, SATA/600, 7200RPM, 32MB cache
HDD3 WD Caviar Green 20EARS 2TB HDD, SATA/300, IntelliPower, 64MB cache, AFT
Grafická karta Gigabyte Geforce GTX 560 OC,1GB GDDR5 (256bit)
Zdroj Seasonic S12II-520 520W 80 Plus Bronze retail
Chladič processoru ARCTIC Freezer 13
DVD vypalovačka LG GH22LS černá
Počítačová skříň FRACTAL Define R3 Black Pearl
LCD monitor 23" DELL UltraSharp U2311H
Aky je vas nazor? Hlavne ma zaujima Vas nazor ohladne grafickej karty? Da sa za priblizne rovnake peniaze zohnat nieco primarne urcene pre CAD aplikacie, alebo si vystacim s CUDou? Predas len som momentalne studentom VS a penazi nie je nazvys.
Dakujem
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2011 v 14:51
Aká je cena tejto zostavy???? Resp. aký je Váš finančný limit????
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2011 v 14:55
Cena je aj s klavesnicou a myskou cca 1380€, ale chcel som sa zmestit, do 1300, cize toto je uz troska nad limit, ale da sa to akceptovat :)
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2011 v 20:27
Rozhodně bych vyměnil grafickou kartu za quadro či něco podobného. Určitě bych nebral herní kartu.
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2011 v 20:47
a viete mi aj poradit nejaky konkretny model v podobnej cenovej relacii?
bude v pohode zvladat pracu s full hd obrazom, pripadne obcas nejakym tym full hd filmom?
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2011 v 21:50
podle mne nepotrebujete 3HDD - 1x SSD na system a 1x HDD na data by melo stacit...setrte, treti HDD si kdyztak dokoupite casem...
s kartou nevim - po letech ruznych zkusenosti s ruznymi kartami od necertifikovanych hernich po certifikovane graficke si fakt nejsem jist, zda je velka investice do "profi" graf. karty ta spravna... byt ve Vasi situaci, asi pujdu ciste po hrubych HW parametrech za co nejnizsi cenu... karta se navic da vymenit.
u spousty karet nvidia (a snad i ati) jde pouzit "vytuneny" ovladac, ktery z herni karty udela profesionalni... muj problem je, ze nejsem 100 prostym okem zaznamenat rozdil - at uz mezi ovladaci nebo dokonce kartami.
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2011 v 22:13
takze mozem ostat pri mojej zostave? neurobim chybu?
tie disky som tam zvolil preto, ze sa bojim rychlosti toho WD green disku, ci to nebude az moc pomale, a preto este jeden blue, ktory by sluzil na subory momentalne pouzivane, a green by bol uz len ako ulozisko filmov, hudby dokoncenych prac atd atd.
a zial 2TB blue verzia sa nevyraba (alebo pozeram zle eshopy)
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2011 v 07:17
Súhlasím s p. Říhom. Ja som síce nikdy poriadne na pracovnej stanici s profi kartou nepracoval ale na bežných PC s hernými kartami robím bežne a nikdy nebol problém s AutoCAD-om a ani s 3ds max.
Za tú cenu však pracovnú stanicu už kúpite. Nebude mať síce CoreI7, a ani SSD disk, bude mať slabšiu ale profi QUADRO kartu a dostanete k tomu a Win7 Profesional. Čím si však môžte byť istý, tak budete mať dobre odladený stroj kde akosi všetko bude na pocit lepšie a rýchlejšie fungovať.
Tak či onak ja by som šiel asi tiež Vašou cestou "hernej" mašiny s dostatočných hrubým výkonom. To čo poskladáte bude slušné delo, určite Vám teraz ten 2GB disk netreba. Dokúpte si ho neskôr. A určite by som šiel do CUDA karty, myslím že táto technológia má dobrú budúcnosť.
Možno by sa ešte dalo ušetriť na monitore, myslím že IPS monitor Vám až tak netreba. Ale to je na ďaľšiu dlhú diskusiu.
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2011 v 12:31
Dana graficka karta ma CUDA. Konkretne 336 jadier (aj ked netusim ci je to vela ci malo :D )
Disk je otazkou preferencii, ako multimedialne ulozisko by som ho urcite vyuzil, ale to si este rozmyslim.
Co sa tyka IPS panelu a konkretne tohto modelu, pocul som samu chvalu, hlavne co sa tyka pozorovacich uhlov, tam tie peniaze rad obetujem.
Dakujem za rady :)
MichalO Zobrazit panel
Přihlášen: 14.bře.2005
Acad 2009
Bodů: 76
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2011 v 12:35
Recenze extrahardware:
Dell UltraSharp U2311H
+ 23", 1920 × 1080 px a IPS
+ solidní barevné nastavení od výroby
+ skvělé barevné výsledky po kalibraci (sRGB)
+ cena
+ možnosti podstavce
+ snadné ovládání
+ rozumná spotřeba, nezahřívání se
- trochu horší pozorovací úhly než u dalších IPS
- především při otočení na pivot je těžké monitor srovnat
- v OSD není kontrola na R, G, B a modrá LED nejde vypnout
- nehomogenní podsvícení, pro noční sledování filmů „slabší černá“
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2011 v 20:29
opakuji - určitě chcete SSD disk.
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2011 v 20:47
nerozumiem.
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2011 v 20:05
SSD disk ponuka zbatatelne rychlejsiu odozvu, cize ked nanho nainstalujete system, tak ziskate ovela rychlejsie otvaranie aplikacii, rychlejsie reakcie systemu... jednoducho, je to fakt poznat. Z Vasho pocitace budete mt pocit, ze je ovela rychlejsi. Rozdiel v cene medzi normalnym a SSD diskom zas nie je taky, cize urcite bysom kupil SSD ako ten systemovy. Netom stale idu dake chyry o tom, ze SSD moze zhavarovat, cize na data bysom kupoval klasicky HDD - dalsim dovodom je, ze standardny HDD moze mat vyssiu kapacitu.
Tip 1929:VIPJak převést sestavu z Inventoru do AutoCADu?
Tip 3675:VIPJak vyjmout některé komponenty z výpočtu těžiště sestavy?
Tip 2849:VIPJak v rohovém razítku IDW výkresu Inventoru snadno uvést celkovou hmotnost, objem sestavy nebo měřítko?
Tip 3308:Jak ozrcadlit sestavu nebo podsestavu Inventoru?
Tip 6026:Sklon šraf v řezu součástí sestavy.
Tip 4719:Jak nezobrazit určitou součást či podsestavu v řezu?
Stránka byla vygenerována za 0,484 sekund.
