Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 546 |
Téma: Chyba 1606Zasláno: 20.čvc.2011 v 23:02 |
Přeji příjemný ještě večer
Po odistalaci zkušební istalace ACA 2012 na XP32 mi přestaly fungovat ACA 2010. Při pokusu o opravu instalace se nestalo nic. Při pokusu o odinstalalci se nahlásila chyba 1606 s nemožností se připojit k síti cs_CZ a tím veškeré pokusy a novou instalaci končí stejně. Je to chyba registru či čeho? Dá se to opravit? Jan Kosík |
Zasláno: 21.čvc.2011 v 07:50 |
Nepomohlo by prosím následující řešení problému přímo z Autodesk Support (text je anglicky)?
Upravil PepaR - 21.čvc.2011 v 07:51 |
Zasláno: 21.čvc.2011 v 11:00 |
Pokud nebyl AutoCAD instalován síťově, pak bude spíš příčina v právech - instaloval jste jej původně pod stejným účtem jako jste jej opravoval nebo odinstalovával? Nejlépe je to provádět jako Admin.
Kosík
Zasláno: 21.čvc.2011 v 11:51 |
Děkuji za odpovědi
Instaluji jej jako administrátor pod stejným číslem a do adresáře, který jsem nazval rovněž stejně jako před tím. Problémem je, že i pokus o instalaci končí stejnou hláškou. Tip ot Autodesku nijak nepomohl. Zkusil jsem ručně vymazat ACA 2010 z registrů a ty vyčistit ccleanerem a ani po tom se nová insralace nepovedla. Skončila na instalaci českého prostředí. Jan Kosík |
Zasláno: 21.čvc.2011 v 13:01 |
ACA 2010 se instaluje rovnou česky - případné další doplňkové aplikace pak mají samostatnou instalaci a možná budou potřebovat samostatnou "registry-čistku".
Stránka byla vygenerována za 0,171 sekund.
Chyba 1606
