Téma uzavřenoChyba 1606
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chyba 1606
    Zasláno: 20.čvc.2011 v 23:02
Přeji příjemný ještě večer
Po odistalaci zkušební istalace ACA 2012 na XP32 mi přestaly fungovat ACA 2010. Při pokusu o opravu instalace se nestalo nic. Při pokusu o odinstalalci se nahlásila chyba 1606 s nemožností se připojit k síti cs_CZ a tím veškeré pokusy a novou instalaci končí stejně. Je to chyba registru či čeho? Dá se to opravit?
Jan Kosík
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2011 v 07:50
Nepomohlo by prosím následující řešení problému přímo z Autodesk Support (text je anglicky)?
Upravil PepaR - 21.čvc.2011 v 07:51
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2011 v 11:00
Pokud nebyl AutoCAD instalován síťově, pak bude spíš příčina v právech - instaloval jste jej původně pod stejným účtem jako jste jej opravoval nebo odinstalovával? Nejlépe je to provádět jako Admin.
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2011 v 11:51
Děkuji za odpovědi
Instaluji jej jako administrátor pod stejným číslem a do adresáře, který jsem nazval rovněž stejně jako před tím. Problémem je, že i pokus o instalaci končí stejnou hláškou. Tip ot Autodesku nijak nepomohl. Zkusil jsem ručně vymazat ACA 2010 z registrů a ty vyčistit ccleanerem a ani po tom se nová insralace nepovedla. Skončila na instalaci českého prostředí.
Jan Kosík
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2011 v 13:01
ACA 2010 se instaluje rovnou česky - případné další doplňkové aplikace pak mají samostatnou instalaci a možná budou potřebovat samostatnou "registry-čistku".
Tip 8786:VIPChyba 1606 při síťové instalaci prostřednictvím GPO nebo SMS - řešení.
Tip 4939:VIPChyba 1606 při instalaci síťového AutoCADu.
Tip 9446:VIPChyba 1606 při instalaci na počítač s doplněným diskem (např. SSD)
Tip 7028:VIPVyjímka při spuštění AutoCADu: 0(e0434f4dh) na adrese 7C812AFBh
Tip 12244:VIPLicenční chyba 0010.15, 0015.301 nebo 0015.111 - jak ji opravit?
Tip 8698:VIPVault chyba: Pokus o vytvořen uživatele v databázi se nezdařil.
