Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoPhotofly
ZPártl Zobrazit panel
Přihlášen: 09.kvě.2011
Lokalita: ČR (KV)
Autocad
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Photofly
    Zasláno: 01.čer.2011 v 10:46
Jak velké jsou ty 3D modely z Photofly? Dá se s tím v CADu pracovat?
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2011 v 11:21
Záleží na tvarové složitosti modelu, na jeho texturách a na zvolené jemnosti sítě. Většinou jsou to jednotky MB. Dáme ke stažení nějakou ukázku.
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2011 v 18:29
Zde je pár ukázek z popisovaného projektu:
(podotýkám, že šlo pouze o první pokus a data jsou kvůli vytížení serverů Photofly počítána na nízkou kvalitu)
Hrnčíř Zobrazit panel
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2011 v 13:29
stáhl jsem si ukázkový soubor mask.3dp. Ve Photo scene editoru maska byla docela pěkná. Jak ale pokračovat, abych model dostal třeba do inventoru?
Když jsem provedl export do DWG, tak se tam objevily pouze 2 hladiny, ktré prakticky nic neobsahovaly. Ostatní z exportovaných souborů (OBJ, LAS, IPM, RZI) Inventor otevřít neumí.
Děkuji za informaci.
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2011 v 14:26
Soubor DWG obsahuje jen případné kóty a ručně obtažené hrany, to je takový chyták. Do Inventoru jde nejlépe načíst buď to mračno bodů (LAS) nebo OBJ - ten jde lecčíms převést na STEP, DXF, atd., komfortně například pomocí 3ds Max.
Pár výsledných 3D modelů z našich testů najdete na www.cadonline.cz/photofly/
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2011 v 07:24
V Pá uvedená verze Photofly 2.1 umí také export do FBX takže se zjednodušil export do AutoCADu nebo do DXF.
Viz:
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2011 v 19:04
Trochu of topic - chtěl jsem si Photofly stáhnout, ale lze to jen pro registrované a potrebuji "ID uživatele".
Je možné se zaregistrovat aniž bych byl přímý zákazník Autodesk? Užívám AutoCad v práci, ale licence je samozřejmě zakoupená zaměstnavatelem. Mohu se na "Autodesk Labs" zaregistrovat jako soukromá osoba, nebo to musí udělat zaměstnavatel? A je to služba zdarma?
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2011 v 19:15
Samozřejmě. Registrace je bezplatná a může ji provést kdokoliv - není vázána na žádné nákupy.
Tip 7478:Chyba při spuštění Photofly: Error:0
Tip 8169:Řešení komunikačních problémů v cloud aplikaci Autodesk Photofly.
Tip 8109:Kde najdu tlačítko Open v Inventor Mobile Vieweru pro Android?
Tip 7615:Převod fotografií na 3D model i pro interiéry.
Tip 8073:Zobrazení 3D CAD modelu na mobilním telefonu či tabletu (mobilní prohlížečka).
Tip 8307:3D CAD software zdarma.
