Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoPrekreslovani hladin
poox Zobrazit panel
Přihlášen: 24.říj.2005
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Prekreslovani hladin
    Zasláno: 24.říj.2005 v 10:09
Mohol by mi niekto poradit, ako sa da nastavit poradie prekreslovania hladin vo vykrese? Viem, ze sa da nejaky objekt preniest do popredia, alebo do pozadia, a potrebovala by som nieco podobne, ale aby to fungovalo na celu vrstvu. Vopred dakujem.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2005 v 10:31
Pokud vím, na celou vrstvu (hladinu) tak, aby to fungovalo nastálo, to nejde (ale nebyl by to špatný nápad !)
Takže jen přesunout všechny entity v požadované hladině (a když nakreslíte něco nového, tak zase ..)
Anebo (jako to mám já u šraf "solid") si udělat tlačítko, které to rovnou šoupne dospod
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2005 v 11:15
Na nastavení pořadí objektů dle hladin existují různé utility (LORDER, ToolPac... - asi všechny komerční), ale zajišťují jen to, že na objekty v dané hladině nasadí normální příkaz POŘADÍ.
Tip 5045:VIPDialog příkazu Správce hladin nefunguje - skončí na Fatal Error.
Tip 3447:VIPJak vypnout uchopení objektů ležících v určité hladině?
Tip 7243:VIPVytvoření filtru hladin řádkovým příkazem z menu nebo skriptu.
Tip 1447:VIPJak se zbavit duplicitní hladiny ve výkresu (např. dvě hladiny "0")?
Tip 13728:VIPFyzické vykreslení uzamčených hladin ztlumeně
Tip 8952:VIPŘízení volby "Použít filtr hladin na panelu nástrojů Hladiny".
Stránka byla vygenerována za 0,125 sekund.
