Téma uzavřenopřenesení podkladu
e-es Zobrazit panel
Přihlášen: 07.dub.2010
Autocad 2009
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: přenesení podkladu
    Zasláno: 24.čvc.2011 v 15:15
Dobrý den, mám situaci pro návrh inž. sítí. Jako podklad mám pdf, které připínám jako externí referenci....šlo by tohle pdf nějakým způsobem upravit  a přenést do situace, aby to vypadalo jako např.blok (bez bílého podkladu pdf, obtisklé jen čáry)???Tím by se i zmenšila velikost situace a rychleji by se pracovalo. Už jsem to viděla, ale nemám tušení jak to provést. Díky za rady.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2011 v 15:33
Externí reference v případě DWG jde vázat a vkládat jako blok. U PDF toto možné není i když třeba ve verzi 2011 doznala podpora PDF větších změn (třeba to Vámi požadované potlačení bílého pozadí).
Pro převod do vektoru a zrychlení výkresu bude nutné použít aplikaci třetí strany nebo PDF překreslit.
Dirrk Zobrazit panel
Přihlášen: 13.dub.2008
AutoCAD2007
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2011 v 12:25
Dobrý den, zkuste si nainstalovat program Wintopo......stačí tam vložit např screen z nahlížení katastru jako jpg a cele se vám překreslí jen čáry situace....super program pro ulehčení a nemusí se překreslovat situace....s pdf jsem to jeste nezkousel
třeba pomůže Wink
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2011 v 12:34
Nicméně i PDF můžete převést do obrázku (například Acrobat Reader - nástroj Snímek + libovolný bitmapový editor) a tento obrázek si podložit.
Upravil vbehun - 15.zář.2011 v 12:37
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2011 v 13:02
Původně odeslal(a) vbehun vbehun napsal(a):
To je také moje oblíbené řešení.
Malé upozornění: Pokud budete dělat snímek, tak si nastavte velikost zobrazení na 100%.
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2011 v 22:02
Já na to používám photoshop, pdf rozrastruji do png. U velkých souborů to funguje zamenitě. Převod do JPG bych používal jen v omezené formě jedná se o "ztrátový formát". Jedná li se o jednoduchou 2d kresbu bez podložených bitmap, pak je lepší si pomoci přímým převodem z pdf do dxf. Snímek obrazovky (pritscreen) je možný vždy ale je to v mnoha případech poslední možnost. Na snímek z obrazovky je ovšem vynikající pick pick. Pro tento způsob zachycení dat je rozhodující velikost monitoru a jeho rozlišení.J
Jan Kosík
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2011 v 08:24
Ten "snímek" co o něm píše vbehun a já je funkce Acrobatu. A je to naprosto odlišné od funkce printscreen ve Windows.
Proto jsem psal, že je potřeba nastavit velikost pdf na 100 procent.
Funkce "snímek" v Acrobatu udělá bitmapu podle skutečného rozlišení pdf. Tudíž nějaká omezení rozlišením monitoru potažmo grafické karty nehrají v tomto případě roli.
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2011 v 16:55
Zkusil jsem to a opravdu funguje, ale je třeba si nastavit velikost rozlišeni v možnostech acrobat readru a po té přes ctrl+a a ctrl+c vložit do bitmapováho editoru. Je to rychlejší než rozrastrování souboru nebo tisk do png přes pdf creator.
Tip 238:Dostáváme podklady od geodetů, kde zaměřené body a spojnice jsou umístěny v různých výškách. Potřebovali bychom je nějak "splacatit" do roviny - do výšky 0.
Tip 5732:VIPSnadné nastavení a přenos parametrů stavebního projektu.
Tip 5167:VIPŘešení potíží s přiřazením materiálů do Revit souboru ve VIZu.
Tip 4022:VIPJak přenést kótu z modelového do výkresového prostoru?
Tip 3704:VIPSnadné přenesení tabulky klíčů hladin z Architectural Desktopu do tabulky Excelu.
Tip 6939:VIPSnadný přenos nastavení AutoCADu či LT na jiné PC či pro jiného uživatele (přes USB, LAN...)
Stránka byla vygenerována za 0,359 sekund.
