Téma uzavřenoztlumeni hladin pri tisku
pozpa Zobrazit panel
Přihlášen: 09.čvc.2009
AutoCAD2026, Revit2026
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ztlumeni hladin pri tisku
    Zasláno: 27.zář.2011 v 08:15
dobry den,
mel bych pripominku k jednomu cadtipu 7571 (http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=7571). potlaceni pri tisku nefunguje u systemovych hladin 0 a defpoints. a to vzhledem k tomu, ze se tyto dve hladiny vubec nezobrazuji v nabidce hladin xrefu. je tedy nutne vse nakreslene v hladine 0 vlozit pod jinou hladinu. coz je bohuzel v pripade nasi firmy temer vse, protoze se hladina 0 pouziva jako hlavni hladina.
Upravil pozpa - 27.zář.2011 v 08:15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2011 v 08:37
Používat hladinu 0 jako hlavní firemní hladinu, neshledávám zrovna jako nejšťastnější volbu. Již to tu bylo zmíněno několikrát a doporučuji si přečíst třeba StavebněCADovská přikázání.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2011 v 08:52
Použil bych poněkud tvrdší výrazy Wink
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2011 v 08:59
pouzivani hladiny je veci firmy a s prispevkem nema nic spolecneho. nicmene pri soukromych projektech pouzivam jine (sve) hladiny, kde 0 pouzivam jen jako pomocnou. misto defpoints pokud ji chci tisknout. bohuzel ve firme to nezmenim, jelikoz jsou na urcite hladiny nastaveny stroje ve vyrobe. ta neni u nas v republice a navic by muselo dojit ke zmene na vsech pobockach po evrope. coz je celkem nerealne. nektere standarty a navrhy z CR se nam povedlo prosadit az po dvou letech.
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2011 v 09:29
Pak se to dá pochopit ...
Ale když při běžné práci dostanete takové podklady, je to na Censored
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2011 v 10:03
Úprimne si povedzme, keď sme sa učili sami kresliť v AutoCADe, tiež sme všetko robili na 0.
Až, keď sme zistili, že existujú hladiny a ako super uľahčujú prácu, a že 0 je systémová hladina, tak sme o kúsok zmúdreli.
Ani čiary zo začiatku nenadväzovali v koncových bodoch, ale len tak "by očko (bajočko)" :)
CADovská přikázání (zásluha PepaR a pár nadšencov) je naozaj veľmi dobrá a hlavne užitočná vec a vrelo každému odporúčam si ich naštudovať :)
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2011 v 10:22
Pokud je návaznost na jiné výroby, které zpracovávají data z DWG, tak to lze samozřejmě pochopit (např. CNC stroje atd.). Nicméně stejně si stojím za tím, že pro obvyklé rýsování a koordinaci je práce v 0 naprosto nevyhovující (jedná se o pohled a názor stavebního projektanta, jak tomu je v jiných profesích nevím).
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2011 v 11:16
Určite s Vami súhlasím. Vravela som o začiatkoch kreslenia. V praxi je kreslenie na 0 nereálne a prináša iným len komplikácie a nervy na dranc.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2011 v 17:58
To som nepísal na Vás paní Buba.  To byl komentář k upřesňujícímu komentáři od uživatele pozpa. Samosebou, že každý se učí a i já měl kdysi 0 za klasickou hladinu, než mi dali kolegové po paprčách ;).
Upravil PepaR - 30.zář.2011 v 14:52
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2011 v 12:50
Referece se chovají podobně jako bloky. Pokud je něco nakreslené v hladině "0" a vlastnosti jsou "DleHlad", tak entity v hladině "0" přebírají vlastnosti hladiny, do které je reference připojena.
Něco podobného je např. s textovým stylem "Standard". Textový styl "Standard" v referenci je potlačen stylem "Standard" v hlavním výkrese.
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2011 v 14:04
Z důvodů, že rovněž dostávám podklady kreslené v "0", přimlouval bych se, aby Autodesk u připojovaných xrefů vytvořil hladinu "xref|0" (jako u ostatních hladin).
Používám A2002LT - pokud je to v novějších verzích vyřešeno omlouvám se.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2011 v 14:27
Původně odeslal(a) Sedláček Sedláček napsal(a):
Hladina "0" má zvláštní vlastnosti (a to v AutoCadu "odjakživa"), které správně popsal výše Petr75.
Entity v hladině "0" z xrefu přebýrají vlastnosti z hladiny, ve které je vložen xref. Samozřejmě s podmínkou, že entity v xrefu jsou kresleny DLEHLAD. Je to prostě stejné jako blok.
Jinými slovy, pokud v xrefu jsou entity v hladině 0 kresleny DLEHLAD, tak si vytvořte pro vložení xrefu zvláštní hladinu. Pokud potřebujete měnit vzhled hladin xrefu změňte hladiny "jmeno_xrefu|*" a hladinu ve které je xref vložen.
Podle mě nená cenu mudrovat nad tím, že by to Autodesk měl změnit, ale je potřeba se s tím naučit pracovat.
Tip 5546:IZOLHLAD/LAYISO hladiny nevypne, jen ztlumí.
Tip 7571:Snadný ztlumený tisk xref objektů.
Tip 4080:Jak ve výkresu ztlumit/zešedit geometrii z xrefů?
Tip 6687:Snadné ztlumení hladin Xrefů.
Tip 104:Texty s TrueType fonty nejsou vyplněné při vykreslování (jen obrysy).
Tip 13728:VIPFyzické vykreslení uzamčených hladin ztlumeně
Stránka byla vygenerována za 0,278 sekund.
