Téma uzavřenoblok jako poznámka
tonov Zobrazit panel
Přihlášen: 22.kvě.2009
Autocad 2009
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: blok jako poznámka
    Zasláno: 03.říj.2011 v 15:57
Zdravím
Mám vytvořený blok, který se chová jako poznámka. Jedná se v podstatě o popis, takže potřebuju, aby se přizpůsoboval měřítku rozvržení. Pokud má ale blok v seznamu několik měřítek objektů (různá měřítka v rozvrženích) a v modelovém prostoru tento blok přesunu, chová se, jako by obsahoval pro každé z měřítek jeden blok a přesune se jen ten, který je v aktuálním měřítku modelového prostoru. To má za následek, že po přepnutí měřítka poznámky blok nejen změní velikost, ale také polohu. To samé chování pozoruju i pokud blok není poznámkou, ale obsahuje atributy chovající se jako poznámky (při přesunu těchto atributů). Poradí mi někdo jak přesunout najednou blok ve všech měřítcích, nebo eliminovat takovéto chování bloků? Předem děkuji.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2011 v 16:52
To co vám píše PepaR zde jste zkusil ?
Autocad 2009
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2011 v 19:40
V rámci "tam toho" problému sem vypnul poznámky a zatím se problém neopakoval.
Zde ovšem potřebuji, aby se blok choval jako poznámka (celý blok jako takový, ne jen text nebo atribut v něm).
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2011 v 20:35
Původně odeslal(a) tonov tonov napsal(a):
Toto nechápu, nemohl byste prosím vyvěsit soubor a nebo obrázkem demonstrovat situaci?
Pokud přesunujete přetažením za úchopové body, jedná se o standardní funkčnost měřítka poznámek. Pokud si přete posunout blok v rámci všech měřítek, je nutné použít příkaz POSUN (_MOVE).
Autocad 2009
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2011 v 18:35
Ano, už sem to v nápovědě také objevil, je nutné buď používat funkci "posun" nebo dodatečně použít "poznobnov". Každopádně díky za snahu.
Tip 10528:Rychlá tabulka souřadnic děr.
Tip 11755:Jak dodatečně změnit vlastnosti bloku - poznámky, rozložitelnost, popis...
Tip 10284:Popisky Civilu 3D a měřítka.
Tip 6749:Hustota šrafur nezávislá na měřítku vykreslení.
Tip 7425:Nedostupná funkce "Importovat blok aplikace AutoCAD".
Tip 11728:Výběr objektů dle měřítka anotací (poznámek).
Stránka byla vygenerována za 0,145 sekund.
