| Autor | ||
tonov
Přihlášen: 22.kvě.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad 2009 Stav: Offline Bodů: 9 |
Téma: blok jako poznámkaZasláno: 03.říj.2011 v 15:57 |
Zdravím Mám vytvořený blok, který se chová jako poznámka. Jedná se v podstatě o popis, takže potřebuju, aby se přizpůsoboval měřítku rozvržení. Pokud má ale blok v seznamu několik měřítek objektů (různá měřítka v rozvrženích) a v modelovém prostoru tento blok přesunu, chová se, jako by obsahoval pro každé z měřítek jeden blok a přesune se jen ten, který je v aktuálním měřítku modelového prostoru. To má za následek, že po přepnutí měřítka poznámky blok nejen změní velikost, ale také polohu. To samé chování pozoruju i pokud blok není poznámkou, ale obsahuje atributy chovající se jako poznámky (při přesunu těchto atributů). Poradí mi někdo jak přesunout najednou blok ve všech měřítcích, nebo eliminovat takovéto chování bloků? Předem děkuji. |
vbehun
Zasláno: 03.říj.2011 v 16:52 |
To co vám píše PepaR zde jste zkusil ?
tonov
Zasláno: 03.říj.2011 v 19:40 |
V rámci "tam toho" problému sem vypnul poznámky a zatím se problém neopakoval. Zde ovšem potřebuji, aby se blok choval jako poznámka (celý blok jako takový, ne jen text nebo atribut v něm). |
Zasláno: 03.říj.2011 v 20:35 |
Toto nechápu, nemohl byste prosím vyvěsit soubor a nebo obrázkem demonstrovat situaci?
Pokud přesunujete přetažením za úchopové body, jedná se o standardní funkčnost měřítka poznámek. Pokud si přete posunout blok v rámci všech měřítek, je nutné použít příkaz
POSUN (_MOVE). |
tonov
Zasláno: 05.říj.2011 v 18:35 |
Ano, už sem to v nápovědě také objevil, je nutné buď používat funkci "posun" nebo dodatečně použít "poznobnov". Každopádně díky za snahu.
blok jako poznámka
tonov napsal(a):
