Téma uzavřenoMěřítko
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Měřítko
    Zasláno: 01.lis.2005 v 08:28
Děkuji
Janek Zobrazit panel
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2005 v 15:12
Původně odeslal(a) Janek Janek napsal(a):
Ono to zaregistruje i tu změnu měřítka viewportu, stačí použít příkaz"Aktualizace kót" a kliknout na kótu a ona se pěkně šoupne kam patří.......
Associaci mám samozřejmě Dimassoc=1
Ale proč se mi ty kóty nestěhují s posunutým Viewportem
Pokud aktualizuji kóty, tak se nastaví akorát zvolené hodnoty na přednastavené (Fit, Text height, Dim scale overall, ...)
To je právě ono...... Associaci musíte mít samozřejmě DIMASSOC=2, jak už jsem psal někde výše!!! Pak to bude fungovat......
Upravil Janek - 31.říj.2005 v 15:13
J.V.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2005 v 12:04
to znamena ze koty nejsou asociativni.
Acad HELP:
0 Vytváří rozložené kóty. Mezi prvky kóty není žádná
asociativita. Úsečky, oblouky, šipky a texty kót jsou
kresleny jako samostatné objekty.
1 Vytváří neasociativní kótu objektů. Prvky kóty jsou
zahrnuty do jednoho objektu. Jestliže dojde k posunutí
definičního bodu objektu, hodnota kóty se aktualizuje.
2 Vytváří asociativní kótu objektů. Prvky kóty jsou
zahrnuty do jednoho objektua jeden či více definičních
bodů kóty je spojeno s asociativními body na
geometrických objektech. Jestliže dojde k posunutí
asociativního bodu objektu, umístění, orientace a hodnota
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2005 v 11:50
Upravil Ferdinand - 31.říj.2005 v 11:55
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2005 v 17:14
Kótování ve výkresovém prostoru není nesmysl, je to nejjednodušší a nejlepší řešení. A uchopení objektů funguje ve výkresovém prostoru úplně normálně i na objekty, které jsou nakresleny v modelovém prostoru i bez klikání do výřezu. Zkuste to a uvidíte..........
presne tak:) - staci zkusit:))....
jako uzivatele architectural desktopu mi jen vadi, ze timto (idealnim) zpusobem nelze pouzivat AEC koty...umi mi nekdo rici, zda tato feature bude v adt nekdy fungovat?
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2005 v 16:27
J.V.
Jan Pajerchin Zobrazit panel
Přihlášen: 18.čvc.2005
ZWCAD, AutoCAD
Bodů: 78
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2005 v 16:11
Nedá.
Keď kótujete objekty kreslené v Modelovom priestore, je úplne jedno či sa nachádzate vo výkresovom priestore, alebo nie. Pretože cez okno výkresového priestoru kreslíte vždy len a len do modelového priestoru.
Mám na vysvetľovanie výkresového pristoru takýto príklad:
Modelový priestor je stavenisko, kde sa stavia.
Výkresový priestor je Vaša kancelária pri stavenisku, v ktorej nemáte žiadne okná a teda nevidíte stavenisko (model).
Akonáhle vybúrate v stene oko, dve...x - vidíte cez ne stavenisko (model).
Ak budete kresliť cez okno - kreslíte v "kancelárii" po "skle" - a teda to so staveniskom (modelom) nemá nič spoločné.
Ak si však okno otvoríte - môžete z neho vystrčiť ruky a robiť na stavenisku (modeli).
Je teda jasné že ak vystrčíte ruky z okna na stavenisko (model) a budete čosi robiť (napríklad kótovať) - vždy to budete robiť len a len v modelovom priestore - teda na tom našom stavenisku.
A ako dobre viete tak v modelovom priestore kresliť (alebo kótovať) sa nedá bez toho aby ste to do nejakej hladiny robili.
A v tom výkresovom priestore kótovať na tom našom "skle okna" je tiež absolútny nezmysel.
Iné ako vypínanie/zmrazovanie hladín Vám neostáva.
Milan Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2004
Bodů: 56
 paperspace kotu tak ju kreslim cez paperspace do modelspace (je aj tam nakreslena). Neda sa kotovat tak, aby sa v modelspace neobjavovala? (Nie vypnutim hladiny)
Milan
[/QUOTE]
Tak ji nekreslete přes paperspace do modelspace, ale přímo (bez dvojkliku do výřezu) do paperspace. To je nejjednodušší a bez problémů.
[/QUOTE]
Ale ved potom neviem uchopit objekty vo viewporte ktore chcem okotovat
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2005 v 16:06
Původně odeslal(a) Milan Milan napsal(a):
problem: kdyz zmenim meritko viewportu, tak se mi kota neupravi...regen nepomaha...kdyz ale pote, co v modelspace zmenim (posun, stretch...) okotovanou entitu, tak se nasledne upravi i paperspaceova kota, ktera v tu chvili i zaregistruje meritko viewportu..... doufam, ze jsem problem popsal srozumitelne a zajima mne, zda ma reseni...
Ja ked kreslim v paperspace kotu tak ju kreslim cez paperspace do modelspace (je aj tam nakreslena). Neda sa kotovat tak, aby sa v modelspace neobjavovala? (Nie vypnutim hladiny)
Milan
J.V.
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2005 v 15:36
Milan
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2005 v 15:30
Aha, tak to já nemám nastaveno něco, co máte nastaveno Vy, pane Říha. Protože ať se snažím jak se smažím, při posouvání pouze Viewportového rámečku vše ostatní (co je v daném Layoutu namalované na Paperspace), zůstává vesele trčet na fleku... Ale co to asi je?
Zřejmě nemáte zapnutou asociativitu kót. Systémová proměnná DIMASSOC musí být nastavena na 2. Pak to na kóty bude fungovat - posunete jenom výřez, posune se i kóta....... Na ostatní entity nevim, ale asi ne, protože ty narozdíl od kóty nejsou svázány s objekty ve výřezu.
J.V.
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2005 v 15:20
Však to právě říkám: pokud chci pohnout s celým Viewportem, musím si pamatovat, že nestačí vybrat pouze kliknutím na rámeček Viewportu,
no, a právě to je to, co říkáte špatně:) - právě jsem si v modelspace namaloval čáru, v paperspace ji okotoval, pak posunul pouze viewportem a - svete div se - poskocila i kota:)
problem2: aec koty (arch. desktop) nejdou takto v paperspace zadavat - ma to nejake reseni?: bude to v nove verzi? dekuji...
J.V.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2005 v 15:07
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2005 v 14:38
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2005 v 14:29
Původně odeslal(a) Jan Pajerchin Jan Pajerchin napsal(a):
Snáď len doplnok:
1. Kresiť v modelovom priestore 1:1
2. V kótovacom štýle nastaviť v karte Přispusobit - Měřítko kót dle rotvržení
3. Kótovať vo výkresovom priestore
4. Tlačiť z výkresového priestoru
Chcem sa spytat na 3 bod - je mozne kotovat vo vykresovom priestore tak, aby som nemodifikoval modelovy priestor (koty iba v rozvrzeni)?
Milan
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2005 v 14:01
Však to právě říkám: pokud chci pohnout s celým Viewportem, musím si pamatovat, že nestačí vybrat pouze kliknutím na rámeček Viewportu, ale musím vybrat VŠE, co je "nad ním" (např. kóty, texty,..).
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2005 v 09:17
1. Dimension v Layoutech:
.............Problém=pokud chci posunout Viewport jinam, musím s tím tahat i kóty.
Das ist nesmysl, kóta se posunuje v Layoutu společně s Viewportem, ikdyž ji nevyberu.........
J.V.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2005 v 14:59
Dimstyle=ISO25
výška textu =2,5 mm; bude vždy stejná, protože při tisku  z Layoutu je tisknuto VŽDY 1:1 (tj. při různých formátech papíru A4...A0).
2. Ltscale:
Závisí na výstupu (měřítko při tisku)
ale PSLTSCALE=0
3. Layers
Již bylo probíráno - viz starší příspěvky.
4. Blocks
Jinak souhlas s p. Mikemamm & p. Cech
Tip 5570:VIPJak vytvořit odvozenou součást s nestejnoměrným měřítkem X/Y/Z ?
Tip 3820:VIPPřidání vlastního měřítka do seznamu měřítek výřezů.
Tip 2849:VIPJak v rohovém razítku IDW výkresu Inventoru snadno uvést celkovou hmotnost, objem sestavy nebo měřítko?
Tip 14927:VIPAutomatická úprava velikosti symbolu náčrtu v Inventoru (iLogic)
Tip 11808:VIPJak přednastavit volbu "Stejná měřítka" v dialogu VLOŽ?
