Téma uzavřenoPříkazová řádka
maty Zobrazit panel
Přihlášen: 17.kvě.2005
AutoCAD 2018
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Příkazová řádka
    Zasláno: 02.lis.2005 v 09:07
Ahoj, jsem nováček v kreskení AutoCADu a mám tento problém. Kreslím AutoCADu 2002 a nějak mi zmizela spodní příkazová řádka. Prosím o radu, kde najdu její obnovení.
Díky za radu
Maty
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2005 v 09:16
Sama nezmizela. Musel jste ji mít jako plovoucí a někam si ji "zašoupnout". Zkontrolujte si okraje obrazovky, zda není někde kousek, za který si ji přitáhnete. V krajním případě si na chvilku změňte rozlišení monitoru, ona na vás někde vykoukne.
Preciosa Ornela a.s.
maty Zobrazit panel
AutoCAD 2018
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2005 v 10:12
Děkuji za předešlou odpověď.
Výtahl jsem z okrajů všechny lišty, změnil jsem i různě rozlišení monitoru  a příkaz.řádka nikde.
Nedá se zapnout a vypnout někde v nastavení?
Díky
maty Zobrazit panel
AutoCAD 2018
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2005 v 10:20
Tip 4215:VIPJak vrátit/změnit polohu/ukotvit okno příkazového řádku AutoCADu?
Tip 3126:VIPPřehled environment proměnných AutoCADu (nastavovaných pomocí SETENV).
Tip 5194:VIPHromadné čištění AEC stylů v ADT.
Tip 3697:VIPJak spuštěním AutoCADu aktivovat zvolené rozvržení daného DWG výkresu?
Tip 1572:VIPChyba při instalaci: Nesprávné parametry příkazového řádku (Incorrect command line parameters)
Tip 4272:AutoCAD mi nezobrazuje příkazový řádek, jak jej vrátit zpět?
