Acid3P
Přihlášen: 04.bře.2009 Lokalita: Slovensko Používám: PowerCivil, Revit, Civil3D Stav: Offline Bodů: 65 |
Téma: KatastreZasláno: 23.lis.2011 v 07:35 |
Dobry den!
Pracujem s velkym objemom dat v katastralnych podkladoch a snazim sa co najviac zefektivnit pracu. Podklad tvoria hranice zaberov a uzavrete polylines jednotlivych pozemkov. Je mozne nejakym sposobom vyselektovat pozemky (dane uzavrete krivky) pretnute polylineov (hranica zaberu)? Znie to komplikovane a zda sa mi to aj ako velmi narocna uloha pre AutoCAD, na zahranicnych forach som nenasiel nic vyhovujuce mojej poziadavke. Pre zjednodusenie mojej otazky - ak su vedla seba nakreslene 3 stvorce, pretnete ich polylineov, je mozne nejakym LISpom alebo inym sposobom oznacit tieto stvorce, po kliknuti na polyline? Dakujem za odpovede!
be_em
Zasláno: 23.lis.2011 v 08:00 |
Už som to riešil. Tiež robíme s pozemkami v rámci kanalizácie. Najviac si prácu zefektívnite tým, že nadviažete spoluprácu s nejakým geodetom ktorý používa program Kokeš. Ten Vám z databázy katastra (ktorú musí mať geodet k dispozícii - sú to mapy a údaje o vlastníkoch) Vašu požiadavku urobí za 15 minút. A to nielen že vyselektuje pozemky ktoré Vám pretína nejaká stavba ale Vám aj exportne excelovskú databázu kde budú tieto pozemky vypísané, vrátane vlastníkov, plôch, podielov atď atď .... tiež som sa s tým natrápil a nakoniec mi to vyšlo najlepšie tak ako píšem vyššie.
Mám pocit ža na ďalší problém narazíte pri Vašej selekcii, AutoCAD Vám to síce spraví ale vy potrebujete nielen vyselektovať hranice ale predpokladám aj parcely k nim patriace a to bude problém. Zväčša sú pozemky uzavreté polyline a parcely vrátane kultúry pozemku sú ako bloky. Proste na toto je pre slovenský kataster určený Kokeš a ten to zvláda perfektne. |
be_em
Zasláno: 23.lis.2011 v 08:12 |
A ešte aby som nezabudol. Vaša hranica záberu musí byť ako uzavretá polyline až vtedy s tým Kokeš dokáže robiť selekciu. Pri plochách to neni problém. Napríklad pri kanalizácii som urobil offset na obidve strany o ochranné pásmo 1,5 m a tým mi vznikne plocha.
Acid3P
Zasláno: 23.lis.2011 v 08:28 |
Ano ide hlavne o vytvorenie databazy pozemkov (po novom Register C a register E). Moje zefektivnenie prace doteraz vyzera nasledovne:
- rucne si farebne oznacim zabrate pozemky - pozemky vyselektujem podla farby a vlozim do noveho vykresu - pomocou LISpu exportnem cisla pozemkov do textoveho suboru Uz aj tak je to velka casova uspora, pretoze doteraz kolegovia bud rucne vypisovali cisla pozemkov na papier a potom ich prepisovali do excelu, alebo umornym sposobom pouzivali CTRL+C, CTRL+V
be_em
Zasláno: 23.lis.2011 v 09:43 |
Kokeš Vám urobí naraz aj register C a aj E. Ale dá sa to aj tak ako píšete. Možností je viac. Ja som si kedysi pozemky označoval cez blok s atribútom a potom exportol dáta do excelu.
Ale určite Vám tu poradia, som si sitý že existuje nejaký lisp do AutoCAD-u ktorý Vám automaticky vyselektuje určité entity ktoré pretínate. |
Zasláno: 23.lis.2011 v 10:36 |
Pokud pracujete s mapami, předpokládám, že máte AutoCAD pro mapování - tedy AutoCAD Map 3D. V něm je tato úloha řešena jeho základní funkcí - překrytím topologie a následným reportem dat o dotčených parcelách.
Data katastru pak načtete nejlépe pomocí arkance.world/cz-cs/produkty/dalsi-produkty-arkance/vgi2dwg.
Acid3P
Zasláno: 23.lis.2011 v 13:45 |
Ano, mam Autocad Map 3D, ale praca s katastrami nie je moja primarna uloha, takze ho de facto nepouzivam. Moj podklad tvori iba dwg subor s katastrami. Pozeral som ponuknutu utilitu, ale ta funguje az od verzie 2010, ja mam 2008.
Zasláno: 23.lis.2011 v 14:11 |
Aha, s verzí VGI může být problém. Nicméně topologie a překrytí měl už i AutoCAD Map 2008.
Katastre
