kudlovaa
Přihlášen: 03.lis.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2007 Stav: Offline Bodů: 1 |
Téma: sekání autocadu 2012Zasláno: 30.lis.2011 v 20:09 |
mám problém při práci v Autocadu 2012. Při kreslení čar se mi autocad seká, nejde mi pořádně nakreslit rovná čára... To samé se děje při kopírování různých objektů apod., prostě mi nejede tak jak předchozí verze autocadu. Zkoušela jsem vypnout/zapnout hardwarovou akceleraci, čáry už se kreslí lépe ale stejně se to pořád seká. Přitom mám win7, 64 bitovy operacni system. Můžete mi poradit co třeba vypnout/zapnout aby to fungovalo, nebo je chyba v počítači? Děkuji
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22214 |
Zasláno: 30.lis.2011 v 22:08 |
Máte grafickou kartou certifikovanou pro AutoCAD?
Zkuste též nastavení z tipu 7286.
zdrk
Zasláno: 01.pro.2011 v 09:16 |
Není též zapnutý KROK (F9), pak to skáče
vyrostekp
Přihlášen: 13.dub.2012 Lokalita: ČR (ZL) Používám: AutoCad 2010 Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 13.dub.2012 v 11:09 |
Dobrý den, mám asi podobný problém. Mám Autocad 2010 64 bit a při kreslení čar, uchopování bodů, kopírování a atd. se mi to seká. Např. při tažení čáry očividně autocad nestíhá s pohybem myší.
Mám notebbok Dell inspirion N5010 (http://www.alza.cz/dell-inspiron-n5010-cerny-d219243.htm). Můžete mi, prosím, poradit, čím by to bylo? Děkuji. |
Zasláno: 13.dub.2012 v 16:06 |
Tenhle notebook má jen integrovanou grafiku nevhodnou pro CAD, takže zázraky nečekejte, ale zkuste nastavení dle příbuzného tipu:
