| Autor | |||
habitat3
Přihlášen: 04.lis.2005 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: Dejte par rad zacatecnikovi..!!Zasláno: 04.lis.2005 v 20:03 |
Dobry den,
mam par problemu: 1)Kdyz si nakreslim obrazek v autocadu,tak se mi pokazde vytiskne jinak,nevite co s tim..?? 2)nevim jak udelat okraj na papiru A4 jeden cm od okraje. a mam autocad 2006 CZ,MOC VAM DEKUJI |
Mantlík
Zasláno: 04.lis.2005 v 20:37 |
Milý začátečníku, několik rad 1)Specifikujte problém v předmětu, pak Vám snáze (a rychleji) někdo odpoví 2) Problém specifikujte přesně - např. Váš problém č. 1 se dá vyložit několika způsoby 3) Nejdřív se podívejte do manuálu či helpu - aniž bych chtěl cokoliv zlehčovat, právě začátečník tam najde většinu odpovědí (v tomto případě jde zřejmě o základní prvky tisku) Vůbec nechci, aby to vypadalo přezíravě (doba se mění), ale pamatuji doby, kdy nejenže nebylo CAD fórum, ale ani žádné české manuály a knihy a také jsme se to museli naučit Osobně obdivuji p. Michla, kde bere čas a trpělivost na tolik odpovědí, ale většina účastníků fóra odpovídá, když si zrovna najde nějakou skulinku. Fórum mi dává dost a tak se snažím to vracet. Nikdy jsem nebránil pomoci, když jsem věděl, ale ze zkušenosti vím, že si občas musím vybírat, na co odpovím a co musím "nechat plavat" nebo nechat jiným. Takže byste se na odpověď i na takovýto dotaz mohl načekat ... Nicméně se pokusím aspoň v kostce 4) Pokud se Váš bod č. 1 týká velikosti, dejte si pozor na nastavení měřítka. Pokud se týká rozsahu výkresu - vybírejte si stejné okno. Problém může být i to, že máte pokaždé jinou tiskárnu, atd., atd., atd. 5) Bod 2) úzce souvisí s předchozím - záleží, jestli tisknete z modelového či výkresového prostoru, v jakém měřítku a na jaké tiskárně. Vřele doporučuji se co nejdříve a nejlépe sžít s výkresovým prostorem - tam si většinu věcí nastavíte jednou a pokud se nemění výstupní podmínky, tak už to nemusíte měnit. Taky rámeček tam snáze umístíte na požadovanou vzdálenost od okraje papíru. Každá tiskárna má totiž jiné nastavení okrajů a to při tisku z modelového prostoru tak snadno netrefíte Ale v každém případě už od počátku tvorby výkresu musíte mít na paměti měřítko, v jakém to vytisknete - podle toho si musíte nastavit výšku písma, kót a dalších vlastností - takže všechno souvisí se vším
Snad jsem Vás neznechutil od další práce, ale Autocad si na "osedlání" vyžádá spoustu času - ten se Vám ale většinou vrátí |
habitat3
Zasláno: 04.lis.2005 v 20:39 |
hmm to koukam..
ale tak jinak,kdyz kreslite obrazek co udelate jako prvni..??
Mantlík
Zasláno: 04.lis.2005 v 20:52 |
jde o to, jaký obrázek Ale omlouvám se, už musím jít .. takže příště |
habitat3
Zasláno: 04.lis.2005 v 20:54 |
Kreslim jednoduche schema klimatizace,jsem na stredni,tak sem sam zacal s autocadem..
Stidell
Přihlášen: 24.srp.2005 Stav: Offline Bodů: 46 |
Zasláno: 05.lis.2005 v 00:37 |
1) nejpreve si p5iprav znacky a dej si je seskupit do bloku. To pomuze a urychli praci
2) priprav si ramecek o velikosti formatu papiru a ten ve vlastnostech car nastav, aby byli videt, ale aby je to nevytisklo 3) vytvor ramecek na vykrese. Jestli jsem pochopil tak delate 10 od kazdeho kraje. Podle nove normy je to 5 a tlustou carou. Podle stylu je to 0,5 nebo 0,7. 4) pri tisku vyber vzdy ten ramecek o velikosti formatu papiru, ale zaroven ten ramecek se nevytiskne a meritko tisku bude 1:1 |
habitat3
Zasláno: 05.lis.2005 v 08:44 |
Bylo by mozen to trochu vic rozepsat..?Je jeste nejsem v v cadu tak zbehly..!?Dekuji |
Kotlaba
Zasláno: 05.lis.2005 v 10:57 |
Co kdybys nejaky svuj vykres co s nim mas problemy nekde zverejnil ke stazeni?
habitat3
Zasláno: 05.lis.2005 v 11:06 |
Tak je to tu http://rapidshare.de/files/7211634/V_trac__za__zen_.zip.html dal jsem tam ramecek z kamaradovo obrazku,ale vubece netusim jak bych to mel jinak udelat..??!!
Kotlaba
Zasláno: 05.lis.2005 v 11:30 |
Zkusil jsem to otevrit v LT2000i ale nepodarilo se, zrejme je to kreslene v novejsi verzi. Da se to exportovat do starsi verze?
vknop
. Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 181 |
Zasláno: 05.lis.2005 v 12:12 |
[QUOTE=habitat3]Tak je to tu http://rapidshare.de/files/7211634/V_trac__za__zen_.zip.html [/QUOTE] Jsi upadl, ne? Čekáš, že si všichni budou instalovat další program, aby si mohli stáhnout Tvůj výtvor a dávat Ti hodiny výuky AutoCADu? Raději si něco o Acadu přečti nebo se obrať na učitele ve škole. Ti jsou za to placení (i když oni si myslí že málo...). Knihy jsou v češtině, help je v každé instalaci a určitě se v něm dozvíš víc věcí, než si myslíš, že zrovna teď potřebuješ. |
kinter
Přihlášen: 08.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 5 |
Zasláno: 05.lis.2005 v 12:50 |
ad 1) vytiskl jsem tvuj obrazek a vyslo to hned a samo, tak jak byl nakreslenej. tisknul jsem na a4 maximalne do plochy, vyslo to 1:1. mozna to chce projit nastaveni tisku? ad 2) velkej ramecek je 210x297, vnitrni 190x277. ale neni symetricky. posun vnitrni ramecek o 2mm vlevo a bude to vsude 1cm od okraje a navic: myslim si, ze "ventilator" se nepise s ypsilon :-) |
habitat3
Zasláno: 05.lis.2005 v 20:22 |
Bylo mi receno,ze to mam nekam hodit...jestli se ti nechce mi pomahat,tak nepomahej..!
mirozav
Přihlášen: 04.lis.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad 2008 English Stav: Offline Bodů: 100 |
Zasláno: 06.lis.2005 v 19:31 |
Posli mi ten vykres na mail, lebo sa mi to neda stiahnut.
mirec_@post.sk Ja sa na to kuknem. Inak vo vseobecnosti, Autocad je robeny na plotter a nie na tlaciaren. Velkost okrajov sa ti nepodari presne nastavit. Ja uz tlacim 10rokov z autocadu a presne to nikdy nebude. Kazda tlaciaren je robena inak. T.j. kazda ma inu tlacitelnu oblast. Mame v robote asi 5 tlaciarni, a na kazdej to vyjde inak. A nerozumiem problemu cislo 1. Ako inak. Vacsi, mensi, hrubsi, tensi, farebny, cienobiely, seda skala, inde na papiery......... |
Ferdinand
Zasláno: 07.lis.2005 v 15:12 |
Jednu vodorovnou čáru a jednu svislou čáru. ![]() |
Ferdinand
Zasláno: 07.lis.2005 v 15:20 |
Co je to? Chce něco prodat - je to dealer programu Rapidshare? Takový "dotaz" by neměl vůbec projít filtrem, pane Michl! Co chce, abychom stáhli? Anebo si dělá ? |
vknop
Zasláno: 07.lis.2005 v 15:40 |
No, koukám, že obrnklý jsi dost a sebevědomí Ti nechybí... Jestli Ti dobře míněná rada nepříjde jako pomoc, tak teda sorry. Já zapomněl, že dnešní mladá generace je instantní. "Chci všechno, teď , hned, zadarmo a s minimálním, pokud možno žádným, vynaloženým úsilím". Přeju hodně štěstí! |
Zasláno: 07.lis.2005 v 15:45 |
Ač je toto fórum otevřeno i začátečníkům a nechceme omezovat "odbornost" dotazů, jsou dotazy typu "jak se v AutoCADu namaluje čára" nebo "jak se tiskne" trochu mimo rámec svépomocných rad uživatelů a k cíli povede tazatele rychleji spíše nastudování některé příručky či absolvování školení. Toto téma uzavírám, habitat3 může svůj dotaz případně přeformulovat (zpřesnit co mu nefunguje oproti příručce) a poslat znovu. |
Stidell napsal(a):
