Téma uzavřenoVymazání
cihakto1 Zobrazit panel
Přihlášen: 07.pro.2011
Autocad 2011
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vymazání
    Zasláno: 07.pro.2011 v 15:11
Zdravim, nevíte někdo prosim Vás, jestli lze v AutoCadu obnovit soubor, když kamarád vymazal nějaký výkresy pak to uložil a vypnul. A tedka zjistil, že je potřebuje? Je to trouba o tom žádná :)...děkuju za odpověd
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2011 v 15:36
Autocad vytváří záložní soubory s koncovkou BAK.
Pokud výkresy uložil pouze jenou - stačí přejmenovat koncovku BAK na DWG a je hotovo.
Pokud v průběhu práce ukládal vícekrát, tak má smůlu.
Upravil Sedláček - 07.pro.2011 v 15:37
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2011 v 16:39
Ještě existuje možnost najít nějakou variantu výkresu v odkládacím adresáři (temp). Hledejte soubory s příponou sv$. Tyto soubory také stačí přejmenovat na dwg. Ovšem při korektním uzavření výkresu by se tyto dočasné odkládací výkresy měly vymazat. Nicméně možnost, že v "tempu" něco zůstalo existuje.
Upravil koutnak - 07.pro.2011 v 16:41
Radim Koutňák
Tip 9080:VIPJak se nejrychleji zbavit proxy objektů v DWG výkresu?
Tip 7501:Jak přeskočit kroky v sérii UNDO/ZPĚT?
Tip 6954:Snadné přidání nebo vymazání vrcholu křivky.
Tip 6350:VIPDávkové čištění starších verzí dokumentů z úložiště Autodesk Vault.
Tip 10389:Proč mi v Inventoru na Macu nefunguje vymazání tlačítkem Delete?
Tip 402:Proč se vymažou hraniční objekty při vymazání šrafury?
Stránka byla vygenerována za 0,125 sekund.
