Téma uzavřenoKRITICKÁ CHYBA: Unhandled Access...
vladihi Zobrazit panel
Přihlášen: 21.zář.2011
AutoCAD LT 2011
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: KRITICKÁ CHYBA: Unhandled Access...
    Zasláno: 16.led.2012 v 11:37
po spuštění výkresu v autocaduLT 2011 se mi po chvíli objeví tabulka s hlášením:
KRITICKÁ CHYBA: Unhandled Access Violation Reading 0x3dd0eeb0 Exception at e9a792d5h.
nebo  místo reading je writing (čísla se mění)
Poté mi to nabídlo uložení výkresu a autocad mi spadnul. Teď už se mi ten cad ani neotevře a rovnou to tam dá tu tabulku s tím writing.
Začalo mi to dělat minulý týden, když jsem se snažil zpracovat jiný výkres uložený do dwg z archicadu. Na tom mi ale nešly dělat skoro žádné úpravy, přestože jsem pracoval s jednotlivými přímkami. Nevím teda, jestli tyto dvě věci mají nějakou souvislost nebo jen náhoda.
autocad jsem už 3x celý přeinstaloval, ale problém trvá.
Předem děkuji za vyřešení problému, V.Hirt
Vlaďa
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2012 v 12:27
A jak se pokoušíte otevírat acad? (kdy se objevuje ta hláška)
a) pouze autocad přes ikonu na ploše, acad spadne bez otevření konkrétního výkresu
b) jako a) ale acad spadne až při otevírání konkrétního výkresu
c) poklepáním na konkrétní soubor zároveň pouštíte acad
AutoCAD LT 2011
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2012 v 12:30
nejdříve to bylo c), pak se přidalo b) a ted to padá i  v případě a)
Vlaďa
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2012 v 13:39
Pravděpodobně je instalace poškozená (a může to souviset s tím načtením souboru v podvrženém formátu DWG). Zkuste prosím nejprve čistou odinstalaci dle:
AutoCAD LT 2011
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2012 v 07:39
tímto postupem je myšleno nejprv odinstalovat autocad a ještě smazat ty složky nebo rovnou smazat složky? Autocad mi totiž odinstalovat i naistalovat jde, ale tu chybu to hlásí pořád a častěji.
Vlaďa
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2012 v 07:48
Nejjistější je odinstalovat jej standardně (pokud to jde) a poté začistit popsaným způsobem (a pak reinstalovat).
Chyby s rozvíjející se frekvencí ale také bývají často způsobeny hardwarovou chybou nebo virem.
AutoCAD LT 2011
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2012 v 13:07
provedl jsem odinstalaci, poté jsem PC začistil popsaným způsobem. Následně jsem PC, externí disk i flashku zkontroloval ESET NOD 32 4, restartoval. Následně nainstaloval znovu LT 2011 a servi packy 1 a 2 a znova restartoval. Asi po minutě práce mi to nahlásilo znovu chybu a autocad zavřelo. Tak nevím kde je chyba, připadá mi to že u toho LT než u PC, protože mi to zase jinou chybu hlásilo na starším notebooku na podzim. ted mám kompletně novej stolní PC asi 3 měsíce, win 7, 64bi.
A co si mám představit pod hardwarovou chybou?
Vlaďa
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2012 v 13:10
jen pro jistotu: je to 64bitová verze LT2011? máte tam CAD grafickou kartu? během instalace byl ESET NOD vypnutý?
AutoCAD LT 2011
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2012 v 13:35
64bitová verze LT2011 - ANO
vypnutý NOD 32 během instalace - NE
CAD grafická karta - NE
popis PC:
základní deska- MSI G41M-P26
procesor - Intel Pentium Dual-Core E5700
Paměť - 2GB, DDR3, 2ks Kingmax RAM DDR3 4GB
HDD - Seagate ST500DM002
Grafická karta - integrovaná
Druhá grafiská karta - GeForce 8400 GS, 512 MB, DDR3
MS win 7, 64 bit, profesional
Vlaďa
AutoCAD LT 2011
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 08:31
je to velký problém, že tam nemám CAD grafickou kartu a instaloval jsem to se zapnutým NODem?
Vlaďa
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 09:01
Může to být problém. Na dálku těžko říci možné další příčiny.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 09:32
Skúsila by som si nainštalovať SP na AutoCAD, prípadne podľa potreby aj na OS (ak je dostupný)
Ak by to nepomihlo, asi by som odinštalovala AutoCAD, vyčistila registre, reštartovala, vypla NOD a nainštalovala AutoCAD nanovo aj so SP.
Tip 7575:VIPKRITICKÁ CHYBA: Unhandled Access Violation Reading 0x007c Exception at 4923c15ch
Tip 5521:VIPKRITICKÁ CHYBA: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 4xxxxxh
Tip 7338:VIPChyba "Could not load plcfmgr.dll".
Tip 3656:Kritická chyba: Unhandled Access Violation 0x0002 Exception at 6xxxxxxxh
Tip 10830:Kritická chyba během práce v AutoCADu 2015.
Tip 9408:Chyby typu e4.....4h při spuštění AutoCADu.
