Téma uzavřenorastr při otevírání
motas Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
autocad mechanical 2012
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: rastr při otevírání
    Zasláno: 27.led.2012 v 09:26
dobrý den,
jde nějak nastavit aby se mi při každém otevírání nových výkresů nezobrazoval rast? používám autocad 2012. za pomoc děkuji
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2012 v 12:14
Při otevření "nového výkresu" se otvírá konkrétní šablona. Většinou je to acad.dwt nebo acadiso.dwt
Změňte si tyto soubory a bude s eVám otevírat to co budete chtít.
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2012 v 12:45
Nastavení GRIDMODE je ukládáno ve výkresu, takže se úvodní chování řídí šablonou (DWT).
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2012 v 12:56
Pri vytváraní nového súboru sa Vás pýta akú šablonu má použiť. Pokiaľ používate acad.dwt postupujte nasledovne:Otvoriť acad.dwt - (F7 alebo _GRIDOFF) - uložiť acad.dwt a zatvoriť súbor. Pokiaľ použijete inú šablonu, tak postup zopakujte.
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2012 v 13:02
děkuji moc za rady! díky
Tip 5611:VIPDWG TrueView se při otvírání výkresu ptá na uložení šablony.
Tip 3774:VIPChyba 'OCTREE 2' při načítání DXF (řešení).
Tip 2086:Jak převést rastrový obrázek pro mobilní .OSD formát OnSite?
Tip 14181:VIPBezpečnostní varování při odkliknutí z Excelu na IDW výkres Inventoru.
Tip 8554:VIPChyba při otevírání DWG souboru z Vault Client 2011.
Tip 4728:VIPAutoCAD na delší dobu zamrzne při spouštění.
