Stránka <12 archiv |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22167 |
Zasláno: 08.úno.2012 v 08:00 |
Je možné, že DWF je vyjímka, ale u standardních driverů to tak funguje. Zkuste si třeba porovnat výstup téhož výkresu do HPGL souboru (HP Designjet) s volbou "Vykreslovat průhlednost" a bez ní.
Další možnost je použít formát XPS (doplněno do tipu 291).
Firestone
Přihlášen: 09.úno.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: převážně LT verze ACADu Stav: Offline Bodů: 300 |
Zasláno: 21.úno.2012 v 15:54 |
Tak prozatím pomáhá volba tisknout průhlednost, ale u větších formátů (např 610x1130 mm) se to kousává při této volbě při odesílání na plotter/PDF creator. Bez zapnutí tisknutí průhlednosti to jede jako obvykle rychle, ale netiskne to pozadí podložené mapy (TIFF,
černobílá, Hufmann RLE, ~0.5 MB ).
Při té průhlednosti láduje proces ACADu do paměti (zastavuje se to na cca 370 MB zabrané paměti) a zastavuje se to na dialog. okně průběhu vykreslování a nejde nic dělat. Stejná situace jak při tisku do PDF, tak při tisku na plotter (tisk z rozvržení). Když v rozvržení změním měřítko z 1:1 na něco jiného (třeba aby mně to vyšlo naležato na A4), tak to tiskne bleskově taky. Navíc není třeba zapínat vykreslování průhlednosti. Při zmenšení pomocí měřítka to tiskne tu podkladovou mapu tak-i-tak. Nebude mít někdo nějaký tip co s tím? EDITED: Tak při pokusu o tisk na jiné stanici s ACADem 2012 nepomáhá ani volba tisknout průhlednost a stejně to tiskne bez podložené mapy (a bez obtíží se zatuháváním). Díky za cokoli...
Upravil Firestone - 21.úno.2012 v 16:34 |
Netiskne podloženou mapu (TIFF)
