Téma uzavřenoDynamické zadávání souřadnic
mark Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2004
Mechanical AutoCAD 2021, Inventor 2021
Bodů: 161
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dynamické zadávání souřadnic
    Zasláno: 22.úno.2012 v 12:37
Dobrý den.
Chtěl bych se zeptat jestli jde přehodit styl zadávání souřadnic z polárního na kartézké, možnost jsem zatím nenalezl. Zapnu si dynamické zadávání souřadnic a kreslím úsečku, pro nakreslení úsečky se mi nabídne délka a úhel, vím, že můžu zadat délku a za ní udělat čárku a přepnu se do zadávání kartézkého. Jde nastavit tato volba jako výchozí a přepínat do polárního zadávání pomocí < ?
V nastavení na tlačítku Dynamické zadání jsem v Nastavení vstupu ukazatele zadal kartézký formát, ale při tvorbě úsečky je opět vyžadována délka a úhel? Je třeba ještě něco nebo to nejde.
Děkuji za případné rady.
Pavel Homan Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2004
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2012 v 16:02
V dialogu Nastavení kreslení, karta Dynamické zadání, vypněte "Povolit zadání kóty, kde je to možné". Pak se Vám již bude nabízet vybraná kombinace vstupních polí pro zadání druhého a dalších bodů.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
mark Zobrazit panel
Bodů: 161
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2012 v 11:19
Myslel jsem trochu něco jiného. V nastavení vstupu ukazatele je Výchozí formát pro druhý bod a další body. Zde můžu zvolit polární nebo kartézký formát. Když si počkám na nápovědu, tak na popise Kartézský formát, se píše, že druhý bod bude požadován ve formátu kartézské souřadnice. Ať přepnu na cokoliv, tak při kreslení úsečky je vždy požadována pro určení druhého bodu délka úsečky a úhel což je polární, při přepnutí na kartézský formát, čekal bych, že pro druhý bod se zobrazí horizontální a vertikální kóta a ne délková kóta a úhel?
Mám CAD Mechanical 2011.
Upravil mark - 23.úno.2012 v 11:21
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2012 v 11:38
To je jen vizuální zobrazení, zadat můžete samozřejmě X,Y. Spíš může být problém, že implicitně jsou očekávány relativní souřadnice - viz tip:
Tip 5070:Kombinovaný tooltip: uchopení + dynamické zadávání.
Tip 58:Metody zadávání souřadnic v AutoCADu.
Tip 601:Jaký význam má v AutoCADu zavináč "@"?
Tip 5792:Nastavení úhlů trasování.
Tip 13332:Při zadávání souřadnic vrcholů čar a křivek ze skriptu se hlásí chyby "čára s nulovou délkou" nebo body jsou nepřesné.
Tip 9981:Jak v AutoCADu 2015 zapnout zobrazování souřadnic kurzoru?
