Téma uzavřenobloky "vnitřní" vlastnosti
Petr A Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2004
autocad
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: bloky "vnitřní" vlastnosti
    Zasláno: 05.bře.2012 v 09:53
Dobrý den, zajímalo by mne, zda při vložení bloku do výkresu jsou kromě názvu a "vzhledu" bloku zaznamenávány i další údaje konkrétně např. datum vytvoření bloku. Jde mi o možnost zkontrolovat, zda je ve výkrese blok s určitým názvem (třeba blok_A) vložen původní blok s datem vytvoření třeba 1.1.2000 a není tam vložen předělaný blok (blok_A) se stejným názvem, ale jiným obsahem.
Napadlo mně na to jít přes datum, ale také by to možná mohlo jít přes "vzhled" čímž myslím obsah bloku.
Jen nevím jak se k těmto vlastnostem dostat třeba pomocí nějakého příkazu (lisp)
Díky Petr
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2012 v 10:25
Vzhlad bloku si viete pozriet cez _BEDIT, pripadne cez _REFEDIT.
Datum vytvorenia bloku vrámci vykresu asi nie.
autocad
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2012 v 10:35
díky, mně ani tak nejde se na to podívat očima, ale programově.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2012 v 10:44
Programově bych to viděl tak, že byste měl v bloku neviditelný atribut, do kterého by při vložení zapsala funkce aktuální datum a čas. Nevýhodou by bylo, že bloky byste musel vkládat přes tuto funkci, čímž byste se ochudil např. o palety nástrojů.
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2012 v 11:06
Predpokladám, že štandartne sa táto informácia neukladá do výkresu. Keď si pozriete podrobnosti v Design Centre, tak sa tam ani nastaviť nedajú. Zaberalo by to zbytočne veľa miesta v súbore. Je tu ešte možnosť vytvárania blokov cez _wblock, a tam viete kontrolovať dátum, keďže je to nové dwg.
Prípadne vytvoriť z interného bloku dwg (_wblock), to následne uložiť ako DXF, porovnať obsah súboru s pôvodným blokom a takto zistite odlišnosti.
autocad
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2012 v 11:23
díky, to mne také napadlo, jen nevím jak dostat tuto informaci z výkresu, bez toho, abych musel každý blok z výkresu ukládat do dxf a pak ho porovnávat. Ideální by bylo možnost programově načíst rovnou ve výkrese data bloku a porovnat s připravenými daty původních bloků.
Petr
autocad
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2012 v 11:25
díky, to by šlo, ale bohužel nebudu bloky vkládat jen já. Sám bych si to asi ohlídal, ale pokud to bude vkládat někdo jiný ...
Petr
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2012 v 12:21
My to děláme tak, že když někdo blok ve výkresu upraví, tak ho pak dá "uložit jako" a změní mu název.
Takže většinou je pak součástí názvu bloku i datum nebo se to řeší pomocí dvojčíslí, které se postupně inkrementuje.
Samozřejmě to vyžaduje jistou disciplínu od těch, kteří s výkresem pracují. Ale stačí 1-2 průsery způsobené starou verzí bloku a všichni rádi na tento systém přejdou. Wink
Tip 3771:Chyba: nedefinovaný blok *X0 při importu DXF
Tip 4274:Zjednodušené zobrazení stěn bez struktury skladby.
Tip 7493:Jak v DWG výkresu nahradit interní blok externím?
Tip 9481:Dynamické zobrazení libovolné vlastnosti objektu jako pole.
Tip 4758:Snadné zarovnání textů.
Tip 6118:Ztráta dynamických vlastností (uzlů) bloku.
Stránka byla vygenerována za 0,248 sekund.
