Téma uzavřenoNejdou modifikace
vendys Zobrazit panel
Přihlášen: 24.lis.2009
Autocad,3ds max, VIZ
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nejdou modifikace
    Zasláno: 14.bře.2012 v 14:07
Zdravím, můžete mi prosím poradit v čem je chyba. Nefungují mi modifikace, jako přeunout, otočit atd. Normálně označím objekt a tlačítko pro přesunutí, objekt se mi ale akorát zdeformuje, stejně jako při otáčení. Viz. obr.
Děkuji za rady.
http://k11.img-up.net/?up=presouvani5que.jpg
Pavel Homan Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2004
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2012 v 15:04
Pravděpodobně máte aktivní funkci Odvozování vazeb (viz přepínač na stavové řádce AutoCADu, nebo Ctrl+Shift+I). U již nakreslených objektů bude nutné vazby odstranit ( ODSTRVAZBU).
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2012 v 15:23
Odvozování vazeb jsem sice měla opravdu zapnutý, ale zrušení stejně nepomohlo :(
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2012 v 16:34
Nestačí jen vypnout tuto funkci, ta řídí nově vytvářené objekty, ale také odstranit vazby u již vytvořených objektů. Použijte tedy příkaz ODSTRVAZBU a vyberte pro jistotu všechny objekty ve výkrese (tedy pokud někde vazby nepoužíváte záměrně).
Pavel Homan
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2012 v 16:44
Perfektní, moc vám děkuji.
Tip 1579:VIPJak zobrazit ve výkresu AutoCADu LT aktuální název souboru výkresu nebo datum poslední modifikace?
Tip 1014:VIPChybný datum modifikace výkresu pod Windows ME?
Tip 9100:VIPSnadná externí modifikace iVlastností souborů Inventoru, bez Inventoru.
Tip 4289:VIPOddělení podnikového a uživatelského CUI menu AutoCADu.
Tip 1777:VIPJak snadno a spolehlivě zjistit (v AutoCADu i mimo něj), kdo naposledy uložil daný výkres (DWG soubor)?
Tip 2755:Jednoduchá ochrana před modifikací výkresu.
