cihakto1
Přihlášen: 07.pro.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autocad 2011 Stav: Offline Bodů: 26 |
Téma: zlomekZasláno: 26.bře.2012 v 17:48 |
Prosim Vás omylem jsem si nastavil že při psaní např TR80/4 tak mi to hodi do zlomku a nevim jak to vypnout. Dekuji za odpoved
alfred
Zasláno: 26.bře.2012 v 20:40 |
Snadno se dá najít v nápovědě: Chcete-li zobrazit dialog Vlastnosti automatického zlomku, pokud jste potlačili automatické zobrazení, vyberte zalomený text, klepněte pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte položku Vlastnosti. V dialogu Vlastnosti zlomku klepněte na tlačítko Automatický zlomek. |
cihakto1
Zasláno: 26.bře.2012 v 20:49 |
Je možný, že když dám ty vlastnosti tak nenacházím žádný dialog vlastnosti zlomku?
alfred
Zasláno: 26.bře.2012 v 21:03 |
Při editaci mtextu (příkaz
MTEDIT (_MTEDIT) ) označit zlomek a pravé tlačítko. Tam to je.
Buba
Zasláno: 27.bře.2012 v 08:35 |
Keď pri písaní MTEXT-u napíšete číslo/číslo (napr. 4/5), tak sa Vám objaví AutoStack dialog, kde si zvolíte štýl zlomku. |
alfred
Zasláno: 27.bře.2012 v 08:45 |
Jasně, ale pokud si v tom dialogu zaškrtnete volbu aby se dialog nezobrazoval, tak už se nezobrazuje . V původním dotazu jde o to, jak ho v tom případě znovu vyvolat. Ještě mě napadá - pokud napíšete číslo/číslo (např. 1/2) a ten se automaticky změní na zlomek, tak pak stačí zmáčknout CTRL+Z a zlomek se vrátí zpět. Pak můžete psát normálně dále. Pokud Vám tedy obvykle vyhovuje tvorma zlomků a jen občas potřebujete aby se zlomek nevytvořil, tak lze použít tento způsob. A nebo dodatečně lze změnit zlomek zpět - kliknete na zlomek, ten se označí a automaticky se zvýrazní ikona na tvorbu zlomků. Tou se pak zlomek převede zpět na text s lomítkem. |
Buba
Zasláno: 27.bře.2012 v 08:55 |
V Mtext napíšete napr. 5/4, označíte ho myšou, stlačíte na výbere pravé tlačítko a dáte Stack, následne stlačíte znova pravé tlačítko a pod Unstack sa objaví Stack Properties. Kliknete naň a stlačíte tlačítko AutoStack, to je to okno, ktoré hľadáte a môžte si ho nechať zas zobrazovať odšktnutím voľby pre zobrazenie.
Buba
Zasláno: 27.bře.2012 v 09:05 |
O inom nastavení neviem. Premenná na to nie je, ani možnosť v okne Options. Čo som dosť prekvapená, lebo je to snáď prvá vec v AutoCADe, ktorá sa zapína len myšou. |
Zasláno: 27.bře.2012 v 10:50 |
Stále by měl fungovat stařičký tip:
zlomek
Buba napsal(a):
