Téma uzavřenoSeriové číslo Autocad 2002
svarc.vl Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad Mechanical 2010
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Seriové číslo Autocad 2002
    Zasláno: 15.dub.2012 v 10:23
Dobrý den, potřebuji změnit licenční číslo u autocad mechanical 2002. Mám u něj špatné číslo, které patří na jíný PC.
 Musím Autocad odinstalovat nebo lze přenést lienci z jiného počítače, kde bude načisto nainstalována správná licence?
Na starou licenci mám od Autodesku prodloužení na týden.
díky VŠ
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2012 v 11:51
Zkuste prosím postup dle tipu:
http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-zmenit-seriove-cislo-autocadu-bez-reinstalace-tip8582
měl by snad fungovat i pro stařičkou verzi 2002.
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.dub.2012 v 20:57
Díky za odpověď, bohužel žádné tlačítko v panelu o licenci není.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2012 v 07:51
Hm, 2002 už je hodně stará verze, nemám ji po ruce. Ještě zkuste číslo změnit přímo v Registry (HKLM).
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2012 v 14:18
Tak změna v registru nepomohla.
Přeinstaluju autocad.
Mám otázku, zda je možné někde sehnat CD-key pro dané seriové číslo.Zrovna tohle cd nemám
Jiří Šeda Zobrazit panel
Přihlášen: 04.bře.2005
Autodesk
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2012 v 09:03
pokud neznáte nebo nemůžete dohledat CD-Key k Vašemu produktu, prosím zašlete mi na jiri.seda@cadstudio.cz Vaše SN, název produktu, verzi a název společnosti, která licenci zakoupila, můžeme v Autodesku nechat zjistit patřičný CD-Key.
S pozdravem
Jiří Šeda
Tip 8582:Jak změnit sériové číslo AutoCADu bez reinstalace?
Tip 2859:VIPJak zjistit číslo Service Packu nainstalovaného v AutoCADu 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013? (přehled verzí buildů)
Tip 3065:Nedaří se registrace AutoCADu 2002, sériové číslo 400-12345678.
Tip 1603:VIPJak spustit "holý" AutoCAD z nainstalovaného Architectural Desktopu?
Tip 2916:VIPJak zkombinovat starší verzi licenčního serveru (AutoCAD 2002, Inventor 6) s novou verzí FlexLM 8.3 (řada 2004)?
Tip 2129:Při pokusu o vložení grafiky funkcí 'Vlož jako' AutoCAD zhavaruje.
Stránka byla vygenerována za 0,430 sekund.
