Téma uzavřenoRoleta soubor
miro Zobrazit panel
Přihlášen: 19.srp.2005
Lokalita: ČR (PL)
ACAD LT 2002, ACAD MD2010
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Roleta soubor
    Zasláno: 23.lis.2005 v 14:43
Prosím o radu, po přeinstalaci ACAD 2002LT se nezobrazuje roleta "soubor".
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2005 v 14:56
Podívejte se do Nástroje > Vlastní > Nabídky >karta "Menu bar" (to je ta vpravo), skupina menu ACAD (v LT možná acadlt nebo podobně), v levém sloupci by měl soubor být >vysvitit > přenést do pravého sloupce
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2005 v 15:17
Aha, tak to jste měl prvně vyexportovat Profil AutoCADu...(Tools - Options - Profiles - Export...)
...a mít zazálohované menu acad2002.mns resp. Vaše uživatelské menu v nějakém jiném adresáři mimo AutoCAD2002LT (nebo na disketě)...
Pak
- u přeinstalovaného CADu unloadovat menu (_Menuunload)
- ve filemanageru (TotalCmd, WinExplorer ?) smazat z adresáře ...\acad2002LT\Support (?) zkompilované soubory menu acad2002.mnc, acad2002.mnr a nakopírovat zazálohované menu
- _Menuload zazálohovaného menu
- importovat profil zpět do CADu (Tools - Options - Profiles - Import...)
miro Zobrazit panel
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2005 v 15:52
Děkuji to bylo přesně ono. Při nastavování příkazů jsem si to omylem smazal.
Ještě mě zlobí, když chci otevřít nový výkres - příkazový řádek hlásí "Zadejte název souboru šablony (. (pro žádný) ) <acltiso.dwt>:".I když už jsem si šablonu vytvořil a uložil jako dwt. Ani to nenabízí okno otevrít , začít na čisto atd.
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2005 v 15:54
filedia 1
miro Zobrazit panel
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2005 v 16:03
Původně odeslal(a) Pepa Pepa napsal(a):
filedia 1
Nefunguje.
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2005 v 16:52
Ale to dělá vždycky při založení nového výkresu - buď  si vyberete ze šablon, nebo dáte tečku, když nechcete šablonu žádnou.
Pokud se Vám neotevře dialog pro výběr souboru šablony a máte jen hlášku na píkaz. řádku, pak opravdu musí být FILEDIA = 1 (a možná musí být i ATTDIA = 1 - já mám obě hodnoty neustále na 1)
miro Zobrazit panel
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2005 v 07:56
Obě hodnoty mám=1, ale stále to hlásí to samé. (My obyčejní uživatelé někdy dokážem s počítačem neuvěřitelné věci )
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2005 v 08:04
ještě byste mohl zkusit NÁSTROJE > MOŽNOSTI > záložka SYSTÉM >PŘI SPUŠTĚNÍ: ZOBRAZOVAT DIALOG PŘI SPUŠTĚNÍ
miro Zobrazit panel
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2005 v 08:30
To je přesně ono už vše funguje jak má. Mnohokrát děkuji za pomoc.
Tip 5188:Dávkový převod Civil 3D výkresů.
Tip 6036:Zobrazení objemu 3D součásti.
Tip 12551:Jak mohu aktivovat prostředí EAGLE ve Fusion 360?
Tip 5229:VIPNa notebooku Acer se nenačte menu a panely AutoCADu.
Tip 4289:VIPOddělení podnikového a uživatelského CUI menu AutoCADu.
Tip 9832:Jak vypnout seskupení ikon do rolet - Inventor 2015.
