ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22214 |
Téma: automatické otevření posledního výkresuZasláno: 24.lis.2005 v 14:32 |
Pokud to odpovídá vašemu způsobu práce s AutoCADem, můžete využít LISP nástroj OpenLastDWG pro automatické otevření posledně editovaného výkresu rovnou při spuštění AutoCADu (utilita R.Kintzleyho z Autodesku). LSP soubor umístěte do cesty AutoCADu a načtěte jej automaticky při spuštění - buď pomocí APLČTI/APPLOAD ("při spuštění" - aktovka) nebo přidáním (load "OpenLastDWG.lsp") do ACADDOC.LSP Upravil Vladimír Michl - 25.lis.2005 v 07:45 |
mirozav
Přihlášen: 04.lis.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad 2008 English Stav: Offline Bodů: 100 |
Zasláno: 24.lis.2005 v 21:15 |
NEVIEM, CI SOM TAK BLBY.....
Mozem prosim vediet, ako sa ten LISP pouziva? LISP som nacital. Ale ako to vlastne funguje? |
Zasláno: 25.lis.2005 v 07:44 |
Je to trochu atypické použití LISP aplikace - ale opravdu stačí jen daný LISP načítat při spuštění AutoCADu (např. jednou z uváděných metod). Po uložení nějakého výkresu a novém spuštění AutoCADu je daný výkres automaticky znovu načten.
mirozav
Zasláno: 25.lis.2005 v 09:40 |
No ja ked ten lisp nacitam, tak zrealizuje ten prikaz. Nacita posledny vykres. Ale ked zavriem autocad a znovu otvorim, tak sa nic neudeje. Dam zase appload, tam zistim, ze lisp nie je nacitany, tak ho musim znovu nacitat a potom zase otvori posledny vykres.
Da sa niekde zadat, aby ten lisp ostal vzdy nacitany? |
Zasláno: 25.lis.2005 v 09:46 |
celé "kouzlo" je právě v tom automatickém načítání LISPu - přetáhněte jej do "aktovky" v _APPLOAD nebo zařaďte onen "načítací" řádek do ACADDOC.LSP
mirozav
Zasláno: 25.lis.2005 v 10:09 |
OK! Super. Uz mi to chodi.
Ta aktovka to riesi..... |
mirozav
Zabudol som podakovat. Diki.
Stránka byla vygenerována za 0,225 sekund.
