Téma uzavřenoZmena ovladani Autocadu
orlik Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2004
Autocad Mechanical 20104
Bodů: 111
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zmena ovladani Autocadu
    Zasláno: 14.kvě.2012 v 09:31
Pouzivam "klasicky" Autocad (2009). S Menu a ikonkami nahore , nektere vlevo i vpravo+ nejake uzivatelske. Pri kliknuti na nabidku kot(alespon si myslim) se najednou prostredi zmenilo na viz.obr.
Ikony Autocadu zmizly(nejsou zatrzeny). zustaly jen me uzivatelske.
Abych pravdu rekl, jsem v tomhle prostredi ztracen a nevim proc se tohle objevilo, a jak jej muzu vratit zpet. Vypnuti z zapnuti cadu nepomuze, nahrava se stale stejne.
Chtel jsem pripojit obrazek, ale tady to nejde. Takze misto klasickeho soubory, upravit, zobrazit, vlozit, koty atd se objevila nahore lista s:
Puvodni, Bloky a reference, Napsat poznamku, Nastroje, Zobrazit, Vystup.
Po tuknuti na jednotlive se objevi nahore siroky pas ikonek s dalsimi moznostmi
Muzete poradit jak z toho ven ? Diky
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.kvě.2012 v 09:42
Uplne tomu nerozumim, ale chapu to tak, ze se Vam objevily RIBONy?
Zkuste si přepnout pracovní prostor.
Klasické menu si zobrazíte pomocí proměnné MENUBAR.
Pavel Homan Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2004
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.kvě.2012 v 09:54
Ano, jak píše alfred, máte aktuálně zapnuté pracovní prostředí s pásy karet. Aby jste se příště takovéto nechtěné změny vyvaroval, respektive mohl si to vrátit rychle zpět na své pracovní prostředí, je dobré používat Pracovní prostory (ikonka na stavové řádce vpravo dole - "ozubené kolečko"). Aktuálně můžete přepnout pracovní prostor na AutoCAD Classic, poté se uspořádejte všechny ostatní standardní a uživatelské panely s příkazy a použijte pod ikonou Pracovní prostory volbu Uložit aktuální jako.
Upravil Pavel Homan - 14.kvě.2012 v 09:59
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Bodů: 111
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.kvě.2012 v 10:08
Uz jsem na to prisel, je to to ozubene kolecko(jak vsem ihned napadlo) a bylo zaple "2D kresleni a poznamka". Vsem dekuji, ale proc se to samo zaplo, to nevim.(neprepinam to a pouzivam stale prostredi od Autocadu14)
Upravil orlik - 14.kvě.2012 v 10:10
Tip 9281:Změna poměru stran rastrového obrázku.
Tip 5499:Jak nastavit barvu pozadí pro Render?
Tip 9761:Jak upravit vlastnosti součástí sestavy z rozpisky?
Tip 12065:Jak může více uživatelů spustit jednu instalaci programu firmy Autodesk?
Tip 8845:Objekty z Xrefů se zobrazují odlišnou barvou.
