pancek
Přihlášen: 24.čvc.2012 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD2011, Inventor11, AutoCAD LT 2004 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Nastavení měřítkaZasláno: 24.čvc.2012 v 13:50 |
v práci mám AutoCAD 2004 LT a když mám nastavenou např. čerchovanou čáru,tak se mi zobrazuje jako plná. Vím,že je to měřítke, ale nevím, jak to měřítko v tom CADu mám nastavit. Prosím o radu. |
Tománek Jiří
Zasláno: 24.čvc.2012 v 14:01 |
pancek
Zasláno: 24.čvc.2012 v 14:37 |
Bohužel problém nevyřešen už nevím co s tím zkusil jsem všechno. Děkuji za radu .
Tománek Jiří
Zasláno: 24.čvc.2012 v 14:46 |
Můžete prosím někde vyvěsit soubor výkresu s problémovou čárou?
Mantlík
Zasláno: 24.čvc.2012 v 14:55 |
Jsou tu ještě další možnost: 1) Ona "čára" může být "křivka" (PLINE), složená z mnoha krátkých úseků, přitom bude mít vypnuté generování typu čáry (_plinegen = 0). Přepnutím na 1 to napravíte 2) Sice máte LT, ale přesto můžete mít některé čáry v 3D. Je-li mezi koncovými body značný rozdíl Z-ových souřadnic, zobrazí se jako plné čáry 3) Ona čára může mít měřítko "natvrdo" (nezávisle na ostatních) 4) A může to být ještě něco jiného ...(mezi nebem a zemí)
Mantlík
Zasláno: 24.čvc.2012 v 14:56 |
Samozřejmě po odklepnutí jsem si vzpomněl ...
5) chybějící definice komplení čáry
pancek
Zasláno: 24.čvc.2012 v 16:13 |
Už jsem na to přišel. Děkuji za rady
Tománek Jiří
A v čem byl prosím zádrhel?
pancek
Zasláno: 24.čvc.2012 v 16:18 |
Jak bylo ve vlastnostech nastavení měřítka typu čar, tak tak místo hodnoty 1 jsem musel nastavit vetší hodnotu.
Tománek Jiří
Nastavení měřítka
