Stránka 12> archiv |
bielko
Přihlášen: 07.lis.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad, Revit 2011 Stav: Offline Bodů: 502 |
Téma: ROZVRŽENÍZasláno: 24.čvc.2012 v 08:05 |
začal som používať rozvržení, čo za 10 rokov v autocade som nepoužíval. Máte typi alebo triky k tejto téme? Ako pracujete, máte pripravený výkres už v module s tabulkami alebo to vkladáte do rozvrzení osobitne? V čom je táto funkcia naj?
Upravil bielko - 24.čvc.2012 v 08:08 |
Mantlík
Zasláno: 24.čvc.2012 v 09:36 |
výhody obecně (záleží to na profesi):
- z jednoho modelu můžete mít X výkresů, v každém jiná viditelnost, jiný rozsah, jinak natočené, jinak barevné, jiné měřítko, jiná velikost papíru, jiná tiskárna, .... - rozpisky a legendy rozvržení, pak nepřekážejí v modelu víc asi zatím nemá cenu psát, ozvěte se, až se naučíte používat základní prvky |
Zasláno: 24.čvc.2012 v 09:41 |
rozvržení je velmi užitečná věc a časem možná budete litovat toho, že jste jej nezačal používat dříve ;). Hodně užitečné je rozvržení při opakovaném nebo hromadném tisku. Dále při tisku určité oblasti v různých měřítkách, což oceníte zejména u situací. Rozvržení lze využívat i v kombinaci se správcem sady listů, viz článek AutoCAD ve stavební praxi, 5. díl, ale najdou se i mnohá další uplatnění. Tipů by bylo hodně, ale pro začátek alespoň následující:
bielko
Zasláno: 24.čvc.2012 v 11:20 |
Tak je to skvelé, lebo nemusím zakaždým nastavovať tlačiareň, vśetko je nastavené a v pamäti. Ale každý výkres robíte v osobitnom súbore a vkladáte to tam iba ako referenciu ak je to treba?
Ak mám nakresslenú jednu situáciu v modele, pripravím si dva rozvrženia pre iné mierky, potom v každom rozvržení mám iné kóty pre danú mierku, ktoré sú v iných hladinách? Chápem to správne? Ale ako s tabulkou? Mám mať dve tabulky v modeli? |
Zasláno: 24.čvc.2012 v 11:32 |
Dvě tabulky mít v modelu nemusíte, stačí mít jen jednu, na ni odkázat výřezy se správně zvolenými měřítky.
Rozdílná měřítka kót lze řešit:
bielko
Zasláno: 24.čvc.2012 v 11:49 |
to je rpavda, ale v tabulke prepisujem formaty a mierku, to sa riesi zasa rozdielnymi hladinamy?
Mantlík
Zasláno: 24.čvc.2012 v 12:30 |
Pokud opravdu "tabulkou" míníte "rozpisku", pak je lepší ji dávat do každého rozvržení zvlášť v "papíru" (tj. zpravidla mimo výřez), pak nebudete mít další hladiny pro obsah v různých výřezech ... A ještě k předminulému dotazu ... (zase jestli jsem to pochopil dobře) Každé dwg obsahuje model a jedno či více rozvržení, takže si je budete muset nastavit pro každé dwg (ať už s xrefy nebo bez nich) zvlášť . Jakým způsobem, závisí na Vás dle typu výkresu, zda ho začínáte sám anebo ho už dostanete rozpracovaný , ... Nastavení je možné buď ručně, nebo s použitím šablony, která obsahuje již nastavená rozvržení, zkopírováním z jiného výkresu pomocí designcentra, případně zkopírováním vhodného rozvržení ze stejného dwg a jeho poupravením. Samozřejmě je možné mít prázdný výkres s nadefinovanými rozvrženími a ostatní připínat jako xrefy, ale to bude dělat problémy a čas neušetříte (změna rozpisek, legend, zazoomování, atd.
be_em
Zasláno: 24.čvc.2012 v 14:23 |
ja len upresním a zovšeobecním ... všetko čo súvisí s projektovaním a projektom, t.j. navrhované objekty, situácie, kóty a popisky v projekte robte v modeli. To čo súvisí s výkresom, teda legenda, nejaké tabuľky, poznámky a hlavná rozpiska robte v rozvržení. Všetko čo máte ako "poddodávku", t.j. geodetickú situáciu, katastrálnu situáciu, ortofoto mapu a prípadne pomocné podklady dávajte ako Xref.
A ak sa niečo bude meniť napr. podľa mierky, t.j. napríklad kóty alebo popisy, ktoré budú v mierke M 1:2000 iné ako v mierke M 1:500 tak ich dajte do príslušných hladín (POPIS_M500, POPIS_M2000, KOTY_M500, KOTY_M2000) a pre príslušné rozvrženia ich budete zapínať alebo vypínať. Čo sa týka rozpisky tak to máte najjednoduchšie vložiť priamo do rozvrženia a ručne prepísať mierku, číslo výkresu, názov výkresu atď atď. Ja používam rozvrženia asi 4 roky a tiež som si mal búchať hlavu o stenu, kde som bol dovtedy ... bez nich si prácu hlavne na situáciách a pri tlači kompletného projektu ani neviem predstaviť!!! Všetko dobré tomu kto to vymyslel :-) A ešte aby som nezabudol ... čaká vás ešte veľa štúdia čo sa týka rozvrženia takže makajte, veľa odpovedí tu nájdete lebo sa to to rieši pravidelne ... každopádne sa Vám to určite oplatí! Upravil be_em - 24.čvc.2012 v 14:26 |
bielko
Zasláno: 24.čvc.2012 v 15:10 |
Ďakuje. Vy tvrdíte že tabulky robíte v rozvržení, ale ak spravím tabulku alebo akúkoľvek legendu v rozvržení, hneď mi to vidno aj v model.
EŠte maličkosť v modeli mi merítko izolácie ukazuje dobre ale v rozvržení to merítko ukazuje inak, mal by som to asi zjednotit Upravil bielko - 24.čvc.2012 v 15:14 |
Zasláno: 24.čvc.2012 v 16:11 |
Chyba měřítka typu čáry bude pravděpodobně ve špatném nastavení proměnné
PSLTSCALE.
K těm tabulkám bude asi nejvhodnější nějaký výkres s příkladem, viz: |
bielko
Zasláno: 24.čvc.2012 v 16:29 |
Viacmenej mam to take iste co sa tyka tabuliek, iba to razitko mam aj v module aj v rozvrzeni ....
Buba
Zasláno: 25.čvc.2012 v 09:14 |
Razítko a rámiky dávajte určite do Layout (Rozvržení). V modeli si nechávajte hlavné informácie (situácie, schémy a všetko, čo je na výkresoch podstatné) Do Layoutu (Rozvrženia) si dávajte len tie nutné "šperky" (razítko, legenda, rámik, vysvetlivky...)
Tip: Ako informácie v razítku môžte využiť namiesto obyčajného textu aj automatické polia (hodnoty premenných AutoCADu ako názov záložky "ctab", údaje o súbore ako názov, dátum poslednej úpravy..., hodnoty uvedené vo vlastnostiach súboru....)
Tiež si pozrite v ďalšej fáze Vášho vzdelávania prácu so Správcom sady listov (automatické polia v rámci sady výkresov, automatické zoznamy výkresov a mnoho ďalších možností (publikovanie, prehľadnosť nad projektom....).
vbehun
Zasláno: 25.čvc.2012 v 12:26 |
Jazykové okienko:
Ako sa prekladá správne z angličtiny do slovenčiny "Layout"? Rozvrhnutie, Rozloženie, ... P.S. Nechýba vám v Autocade podpora slovenčiny od Autodesku - slovenský slovník? |
Buba
Zasláno: 25.čvc.2012 v 13:04 |
To: vbehun
Nepochopila som, o čo Vám teraz ide. Rozvržení alias Layout som nepoužila ako preklad ale ako prepis z anglickej vs. českej verzie AutoCADu.
PS: Ak by šlo o použitie pre budúcu slovenskú verziu a bolo by to na mne, volila by som názov "Výkres" pre skutočný význam záložky, alebo by som prevzala pomenovanie z kancelárskych balíčkov, čisto kvôli zvyklostiam "List"
PS2: Dúfam, že ste to myslel ako vtipkovanie
vbehun
Zasláno: 25.čvc.2012 v 14:54 |
Jde mi o správný slovenský název.
Autocad není lokalizovaný do slovenštiny - k dispozici je 14 jazykových verzí: --- English Brazilian Portuguese (Português - Brasil) Czech (Čeština) French (Français) German (Deutsch) Hungarian (Magyar) Italian (Italiano) Japanese (日本語) Korean (한국어) Polish (Polski) Russian (Русский) Simplified Chinese (简体中文) Spanish (Español) Traditional Chinese (繁體中文) --- ale slovenština chybí. Proto se ptám, jak se záložce "Layout" správně říká slovensky. V ranním jazykovém okénku pracovnice Slovenského jazykovedného ústavu často krititizují různé čechismy, takže nejlépe od začátku se domluvit na správné terminologii. Výraz "Výkres" je, myslím si, velmi vhodný a jazykově mezi češtinou a slovenštinou neutrální. --- Slovenský slovník nebyl myšlen jako vtip, ale opravdu mi chybí, protože často děláme výkresy na Slovensko a zákazník lpí na jazykové čistotě slovenského jazyka v psaném projevu i na výkresech ... nicméně určitě se doplní ve slovenské lokalizaci. |
be_em
Zasláno: 25.čvc.2012 v 20:11 |
Reagujem, aj keď mimo tému:
Keby bol slovenský AutoCAD tak by som bol za slovo "výkres", dokonca sa mi to pozdáva viac ako slovo "rozvržení" ... to že slovenčina chýba je skôr vinou nášho malého trhu, nie je to žiadna tragédia, pre celý svet je ich len 14 verzií, však chýba pomaly pol Európy, pobaltské krajiny, krajiny beneluxu, škandinávia. Keby tam nebola maďarská a česká verzia tak všetko ostatné sú verzie pre min. 50 mil. používateľov toho ktorého jazyka. A posledné "proti" je to že českej lokalizácii na 99,9% rozumiem. A mne osobne to nevadí, kedže lokalizovaných verzií je drvivá menšina je výhodou poznať a používať anglické verzie, nakoľko veľa pojmov sa naprieč spektrom nášho oboru dosť často opakuje. Niektoré programy zase lokalizované nebudú snáď nikdy. p.s. ja som to nepochopil ako vtip, takže všetko OK. Tiež spolupracujem s jednou dosť veľkou projekčnou kanceláriou v Česku, zhodou okolností majú zamestnanú jednu slovenskú projektantku a na preklady ju dosť často používajú :-) |
pajo5
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: APDSU2015 Stav: Offline Bodů: 119 |
Zasláno: 25.čvc.2012 v 23:14 |
Som za vyraz Vykres / Model. Volakedy existoval Slovensky AutoCAD verzie R13, R14 aj zo Slovenskym PROFI ckom- este za cias CADISu. Preklady z cestiny do slovenciny nie su vzdy jednoduche. Ja som si napr. lamal hlavu nad pojmom KOMOLY KUZEL. Bez obrazku som to neprelozil. Poriadny Cesko-Slovensky /Slovensko-Cesky technicky slovnik neviem, ci vobec existuje.
Ale Autodesk nemal vtedy o to zaujem...
Najlepsi z hladiska lokalizacie prikazov bol ACAD R11. Ten, kto nema rad diakritiku pochopi.
bielko
Zasláno: 26.čvc.2012 v 09:15 |
PRÍJEMNÝ DEŇ.
V ROZVRŽENÍ MÁM NASTAVENÝ VÝKRES A OSTATNÁ PLOCHA JE SIVÁ, NEVIEM SI POSUNÚŤ VEDĽAJŠIE PRVKY KTORÉ SÚ MIMO VÝKRESU. MUSÍM ÍSŤ DO MODULU, JE MOŽNÉ TO UPRAVIŤ? |
Stránka byla vygenerována za 0,402 sekund.
ROZVRŽENÍ
