Téma uzavřenoNastavení měřítka
pancek Zobrazit panel
Přihlášen: 24.čvc.2012
AutoCAD2011, Inventor11, AutoCAD LT 2004
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nastavení měřítka
    Zasláno: 24.čvc.2012 v 13:50
v práci mám AutoCAD 2004 LT a když mám nastavenou např. čerchovanou čáru,tak se mi zobrazuje jako plná. Vím,že je to měřítke, ale nevím, jak to měřítko v tom CADu mám nastavit. Prosím o radu.
Tománek Jiří
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2012 v 14:01
ověřte prosím nastavení proměnných:
Případně se řiďte pokyny v pracovním verzi návodu, který jsem sepsal k tématu špatného zobrazení čar v AutoCADu:
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2012 v 14:37
Bohužel problém nevyřešen už nevím co s tím zkusil jsem všechno. Děkuji za radu .
Tománek Jiří
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2012 v 14:46
Můžete prosím někde vyvěsit soubor výkresu s problémovou čárou?
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2012 v 14:55
Jsou tu ještě další možnost:
1) Ona "čára" může být "křivka" (PLINE), složená z mnoha krátkých úseků, přitom bude mít vypnuté generování typu čáry (_plinegen = 0). Přepnutím na 1 to napravíte
2) Sice máte LT, ale přesto můžete mít některé čáry v 3D. Je-li mezi koncovými body značný rozdíl Z-ových souřadnic, zobrazí se jako plné čáry
3) Ona čára může mít měřítko "natvrdo" (nezávisle na ostatních)
4) A může to být ještě něco jiného ...(mezi nebem a zemí)
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2012 v 14:56
Samozřejmě po odklepnutí jsem si vzpomněl ...
5) chybějící definice komplení čáry
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2012 v 16:13
Už jsem na to přišel. Děkuji za rady
Tománek Jiří
A v čem byl prosím zádrhel?
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2012 v 16:18
Jak bylo ve vlastnostech nastavení měřítka typu čar, tak tak místo hodnoty 1 jsem musel nastavit vetší hodnotu.
Tománek Jiří
Tip 5300:VIPJak nastavit nestandardní měřítko zobrazení podélného profilu v Civil3D?
Tip 454:Zjištění aktuálního nastavení měřítka výkresu.
Tip 1040:Proč jsou komplexní typy čar zobrazeny se správným měřítkem jen v modelovém prostoru?
Tip 4732:Nastavení měřítka (velikosti) modelových bloků (textů) na výkresový prostor.
Tip 6282:Vložení bloku ignoruje nastavené měřítko.
Tip 11602:Jak nastavit větší poloměr obloučků revizních obláčků?
Stránka byla vygenerována za 1,004 sekund.
