Téma uzavřenoTisk symbolů v čarách
Subrt Zobrazit panel
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tisk symbolů v čarách
    Zasláno: 02.pro.2005 v 09:02
Dobrý den
Mám ve výkrese použity čáry se symboly (sdělovací vedení, kanalizace, atd..) Při tisku jsou místo symbolů v čarách mezery. V náhledu je vše v pořádku. Nevíte kde je chyba?
Děkuji, Šubrt.
Ivan Rybák Zobrazit panel
Přihlášen: 10.lis.2005
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2005 v 10:25
Podívejte se, zda máte dostupný soubor tvarů *.shx pro symboly.
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2005 v 10:42
Na obrazovce i v náhledu tisku jsou čáry zobrazeny správně...  Je nutno i přes to nahrát tvary do cest nastavených v autocadu?
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2005 v 11:12
na cem to tisknete? nemuze to byt neco v nastaveni tiskarny?
co se stane, kdyz dotycny layout "vytisknete" do pdf, dwf, bitmapy? budou tam znacky videt?
pokud v pdf budou znacky videt a vytisknete z nej, budou na papire?
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2005 v 11:50
Předpokládám, že ty značky jsou vytvořeny v Layer 0 (zero) a hladina, ve které jsou ty uživ. čáry, má povolený tisk, je odemčená, odmražená, aktivní.
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2005 v 12:40
Je to zvláštní, ale i přes to že i v náhledu tisku jsou čáry vidět správně pro to aby se správně vytiskly musí být soubor tvarů nahrán v cestě nastavené v autocadu. Pro to aby byly vidět správně na obrazovce to neplatí. Po nahrání souboru tvarů do autocad\Support problém odstraněn.
Tip 11339:Netisknou se čáry řezu a značky pohledů.
Tip 4564:Jak změnit tloušťku čar symbolů AutoCADu Mechanical.
Tip 5370:VIPJak nastavit tloušťku čáry i symbolu bodu?
Tip 4536:VIPNedokumentovaný kód zarovnání typu přerušované čáry.
Tip 3172:VIPPřidání vlastních znaků do TrueType písem.
Stránka byla vygenerována za 0,193 sekund.
