Téma uzavřenoVýkres v Exceli
pedroxxl Zobrazit panel
Přihlášen: 18.zář.2011
Autocad Inventor 11, AutoCad Mechanical 2007
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výkres v Exceli
    Zasláno: 15.říj.2012 v 09:00
Dobrý deň,
Chcel by som sa spýtať, pri vložení obrázku z autocadu do excelu klasicky cez CTRL+C CTRL+V vznikne v exceli obrázok s priamym prepojením na Autocad=VLOŽENÝ("AutoCAD.Drawing.14";"")
Mám problém s tým, že keď niekto napr. vloží z autocad 97 objekt do excelutak iný užívateľ,ktorý chce editovať obrázok v exceli s vyššou radou autocadu už tento obrázok neotvorí. Dá sa to nejako zmeniť?
Ďakujem za cenné rady:)
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2012 v 11:22
Směrem nahoru (nové verze AutoCADu) by ten DWG objekt měl jít editovat, ale hlavně je to dost neefektivní způsob přenosu grafiky. Ze zkopírovaného objektu si raději zvolte formát EMF/WMF - tedy v Excelu "Vložit jako".
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2012 v 15:13
No bohužiaľ to som si myslel, aj ja, že "vyšia karta berie" teda nova verzia autocadu to bude vedieť editovať,ale nejde to :(( som si myslel, že je v tom len nejaký malý háčik.
Neefektívnych spôsobov tu mám viac, ale ja za ne nemôžem pretože dostávam také dokumenty od druhých kolegov :-/
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2012 v 16:14
Pak ještě může pomoci postup z VIP tipu 8856.
Tip 8856:VIPChyba editace vloženého OLE objektu (DWG) - nelze aktivovat aplikaci (verze).
Tip 11421:VIPPosunuté nebo širší texty v DWG při úpravě vlastností ve Vaultu.
Tip 12872:VIPDávkový konvertor DWG->DXF pomocí PowerShell
Tip 12576:VIPExport seznamu výkresů z vrcholové sestavy (iLogic, Excel).
Tip 9885:VIPJak zamezit kótování směru toku média na výkresu isometrie?
Tip 9064:VIPDávkové publikování PDF výkresů všech komponent v sestavě.
