Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.112.000 registrovaných (CZ+EN).
j.matel
Přihlášen: 13.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2009LT Stav: Offline Bodů: 258 |
Téma: Ako ulozit dynamicky blok?Zasláno: 06.pro.2005 v 07:45 |
Ako ulozit vytvoreny dynamicky blok?
Vo vykrese som si vytvoril dynamicky blok, ked ho ulozim cez WBLOCK, tak pri vkladani musim pouzit EXPLODE. Je mozno DYN. BLOK ulozit aj tak, aby sa nemusela volit volba EXPLODE? Alebo to z principu DB nie je mozne. V prilozenej knizke toho moc nie je ;( |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22094 |
Zasláno: 06.pro.2005 v 09:14 |
Proč "musíte" použít EXPLODE? Dynamické bloky je možno zapisovat i vkládat klasicky.
j.matel
Zasláno: 06.pro.2005 v 09:27 |
Mno, takto:
Vo vykrese vyrobim dynamicky blok, ulozim si ho do zvlast suboru (zvolim blok, WBLOCK, nazov subor a je samostatne na disku). Ked ho chcem vlozit do dalsieho vykresu a pouzijem INSERT bez EXPLODE, tak mi ho vlozi do vykresu len ako obycajny blok (asi blok bloku, myslim nieco ako BLOK co obsahuje DYN. BLOK). Tzn, ze nema ziadne "dynamicke vlastnosti", az ked ho rozbijem, az potom ho mozem "natahovat" a pod... |
Zasláno: 06.pro.2005 v 09:35 |
Pokud jej ukládáte jako blok obsahující dynamický blok, pak je toto chování logické.
Je třeba jej uložit bez toho vnoření bloků - použijte _WBLOCK a zvolte jméno bloku v tabulce bloků. |
j.matel
Zasláno: 06.pro.2005 v 09:58 |
aha, ano, diik, funguje. ja som myslel, ze staci len ukazat na blok... |
Vladimír Michl napsal(a):
