Téma uzavřenoInventor a propojení Vault
lmarek Zobrazit panel
Přihlášen: 11.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
Autocad Mechanical 09
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor a propojení Vault
    Zasláno: 08.lis.2012 v 07:24
Ahoj
Řeším problém už na 3 stanici, takže předpokládám, že to bude nějaké nastavení, nebo aktualizace. V inventoru se najednou zašednou ikony Vault a pokud na ni najedu objeví se hláška Apliakce Vault není otevřena. Poradí někdo? 1x na win7 a 2x na Win XP. Díky
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2012 v 08:41
Musíte se přihlásit do Vaultu.
Vojtěch Visingr
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2012 v 09:12
dobrý den
To samozřejmě jsem. Jestli myslíte přihlášení do samotné aplikace. Jsou uložené přihlašovací údaje a nic to po spuštění aplikace nechce.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2012 v 10:08
Zkuste prosím tipy 7845 (příbuzný) a 7471.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2012 v 10:59
Našel jsem příspěvky, vyzkouším díky
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2012 v 11:29
Má se něco po vložení příkazu ukázat? Jako že bylo odinstalováno nebo něco? Příkazy vložím, projede to, ale nic po skončení nenapíše.
Děkuji
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2012 v 14:09
Ne, ale podstatné je, zda to pomohlo.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2012 v 14:23
Bohužel podle první diskuze nic, ale druhá zabrala bylo to vypnuté. Děkuji za radu Vyřešeno
Tip 12308:VIPJak propojit vlastnosti DWG výkresů, text.pole a atributy rohového razítka s metadaty PDM systému Vault (Vault Data Standard)?
Tip 11201:Nejvyšší počet verzí ve Vaultu.
Stránka byla vygenerována za 0,604 sekund.
