Téma uzavřenovýpocet plochy
Tom.TNT Zobrazit panel
Přihlášen: 24.říj.2005
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: výpocet plochy
    Zasláno: 07.pro.2005 v 15:59
Nazdarek
je nejaka moznost vypocitat plochu vybranim obasti podpobne jako pro vypln sraf? V podstate urcit plochu srafy. Ne vzdy mam objekty nebo idelani tvary pro prikaz  Nastroje/dotaz/plocha.
dik za odpoved
pavlacka Zobrazit panel
AutoCAD C3D
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2005 v 16:25
Původně odeslal(a) Tom.TNT Tom.TNT napsal(a):
Nazdarek
dik za odpoved
Pouzijte prikaz _BPOLY, ktery Vam vyrobi Polyline nebo Region. Region ma tu vyhodu, ze lze pouzit boolean operace. Pak uz pouzijete standartni prikaz pro zjisteni plochy z objektu.
Jinak jedine pres VBA nebo lisp.
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2005 v 16:29
Vyhledejte na internetu lispovskou utilitku HATCHB.LSP
Uložte si ji do počítače.
Načtěte do AutoCADu Nástroje>AutoLisp>Načíst
Spusťte pomocí příkazu hatchb vepsaného do příkazového řádku.
Vyberte šrafu a v příkazovém řádku se objeví její plocha.
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2005 v 16:40
Plochu šraf (i kumulativně) hlásí AutoCAD (i bez nadstaveb) v okně Vlastnosti (Ctrl+1).
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2005 v 16:53
1) V acadu 2006 je již plocha šrafy ve vlastnostech entity (ale někdy taky ne ...)
2) viz příspěvek od Balda s tím rozdílem, že utilita HATCHB.LSP je primárně určená pro vytvoření hranice šrafy, takže kromě hodnoty, kterou najdete na příkazovém řádku, Vám do výkresu přibude na každou šrafu jedna pline.
3) pomocí utilitky HATCHA.LSP - myslím, že autorem je AAC/Xanadu/CAD Studio, ale už nevím, zda není z VIP zdrojů. Tam se vybírá šrafa ale pozor, vyšrafujete-li v jednom kroku více ploch, pak nefunguje
4) pomocí starší utilitky CAD Studia PTAREA.LSP. Zde se získá plocha klepnutím dovnitř - obdobně jako když šrafujete "ukázáním bodem dovnitř hranice"
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2005 v 16:57
na VIP serveru (BBS) je naše nová LISP utilitka AddArea - pracuje podobně jako AddLen, ale po jednotlivých hladinách sumarizuje plochy (všech vybraných objektů majících vlastnost "plocha", vč. šraf), ne délky
problém verze 2006, kdy u některých šraf nehlásí plochu, už řeší Autodesk
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2005 v 18:25
dik za odpovedi. ten HATCHB.LSP jsem sehnal, funguje dobre. Bodla by jeste ta PTAREA, ale tu jsem fakt nevyhledal. Nespletl jste se v nazvu? protoze na googlu o ni neni zminka...
 Jinak jsem koukal do vlastnosti srafy a tam v me staricke verzi Acadu 2002 plocha bohuzel neni. Tahle vec me napadla jako prvni, protoze treba delka usecky tam je napsana.
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2005 v 18:27
http://www.jtbworld.com/lisp/hatchb.htm
tohle je stranka na ten hatchb.lisp, to jen pro ty co by to eventualne hledali
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2005 v 18:33
Plochy sčítá též utilita SumaPloch:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4183
Plocha šraf je v okně Vlastnosti až od verze 2006 (pozor, podpora verze 2002 končí již za několik týdnů).
PTAREA je jednoduchý LISP z roku 98:
Připojené souborylsp2005-12-07_183242_ptarea.lsp
pavel4 Zobrazit panel
Přihlášen: 02.srp.2005
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2005 v 11:32
addlen.lsp a area.lsp jsou fakt dobrý! Jenom nevím, proč při načtení jednoho se zručí načtení druhého (nebo ten druhý přestane pracovat) a napíše:
-; chyba: chybný typ argumentu: numberp: nil
Pane Michl nešlo by to spravit?
Pavel4
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2005 v 11:44
šlo, AddArea byl upraven (díky za upozornění)
mirozav Zobrazit panel
Přihlášen: 04.lis.2005
Autocad 2008 English
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2005 v 13:36
A co takto jednoduchy _area
Na bezne veci aj atypy spocita aj plochu aj obvod.
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2005 v 13:41
Příkaz _AREA (PLOCHA) neumí hromadný výběr objektů, ani nedělá sumarizaci po hladinách, atd.
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2005 v 13:44
Sorry, zle som si precital zadanie.
Tip 1411:Jak zjistit povrch koule, kužele nebo jiného 3D tělesa?
Tip 9755:VIPJak vybrat pracovní rovinu nebo plochu definující daný 2D náčrt Inventoru?
Tip 7788:VIPJak změnit výšku pro výpočet plochy místností?
Tip 3906:VIPPřesné informace čisté plochy desky ve výkazu Architectural Desktopu.
Tip 8301:Jak vykázat plochu oken jako procentuální podíl plochy místnosti?
Stránka byla vygenerována za 0,641 sekund.
