Tom.TNT
Přihlášen: 24.říj.2005 Stav: Offline Bodů: 8 |
Téma: výpocet plochyZasláno: 07.pro.2005 v 15:59 |
Nazdarek
je nejaka moznost vypocitat plochu vybranim obasti podpobne jako pro vypln sraf? V podstate urcit plochu srafy. Ne vzdy mam objekty nebo idelani tvary pro prikaz Nastroje/dotaz/plocha. dik za odpoved |
pavlacka
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD C3D Stav: Offline Bodů: 21 |
Zasláno: 07.pro.2005 v 16:25 |
Pouzijte prikaz _BPOLY, ktery Vam vyrobi Polyline nebo Region. Region ma tu vyhodu, ze lze pouzit boolean operace. Pak uz pouzijete standartni prikaz pro zjisteni plochy z objektu. Jinak jedine pres VBA nebo lisp. |
Balda
Přihlášen: 19.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: hlavu :) Stav: Offline Bodů: 251 |
Zasláno: 07.pro.2005 v 16:29 |
Vyhledejte na internetu lispovskou utilitku HATCHB.LSP
Uložte si ji do počítače. Načtěte do AutoCADu Nástroje>AutoLisp>Načíst Spusťte pomocí příkazu hatchb vepsaného do příkazového řádku. Vyberte šrafu a v příkazovém řádku se objeví její plocha. |
Zasláno: 07.pro.2005 v 16:40 |
Plochu šraf (i kumulativně) hlásí AutoCAD (i bez nadstaveb) v okně Vlastnosti (Ctrl+1).
Mantlík
Zasláno: 07.pro.2005 v 16:53 |
1) V acadu 2006 je již plocha šrafy ve vlastnostech entity (ale někdy taky ne ... 2) viz příspěvek od Balda s tím rozdílem, že utilita HATCHB.LSP je primárně určená pro vytvoření hranice šrafy, takže kromě hodnoty, kterou najdete na příkazovém řádku, Vám do výkresu přibude na každou šrafu jedna pline. 3) pomocí utilitky HATCHA.LSP - myslím, že autorem je AAC/Xanadu/CAD Studio, ale už nevím, zda není z VIP zdrojů. Tam se vybírá šrafa ale pozor, vyšrafujete-li v jednom kroku více ploch, pak nefunguje 4) pomocí starší utilitky CAD Studia PTAREA.LSP. Zde se získá plocha klepnutím dovnitř - obdobně jako když šrafujete "ukázáním bodem dovnitř hranice" |
Zasláno: 07.pro.2005 v 16:57 |
na VIP serveru (BBS) je naše nová LISP utilitka AddArea - pracuje podobně jako AddLen, ale po jednotlivých hladinách sumarizuje plochy (všech vybraných objektů majících vlastnost "plocha", vč. šraf), ne délky problém verze 2006, kdy u některých šraf nehlásí plochu, už řeší Autodesk |
Tom.TNT
Zasláno: 07.pro.2005 v 18:25 |
dik za odpovedi. ten HATCHB.LSP
jsem sehnal, funguje dobre. Bodla by jeste ta PTAREA, ale tu jsem fakt
nevyhledal. Nespletl jste se v nazvu? protoze na googlu o ni neni
zminka...
Jinak jsem koukal do vlastnosti srafy a tam v me staricke verzi Acadu 2002 plocha bohuzel neni. Tahle vec me napadla jako prvni, protoze treba delka usecky tam je napsana. |
Tom.TNT
Zasláno: 07.pro.2005 v 18:27 |
http://www.jtbworld.com/lisp/hatchb.htm
tohle je stranka na ten hatchb.lisp, to jen pro ty co by to eventualne hledali |
Zasláno: 07.pro.2005 v 18:33 |
Plochy sčítá též utilita SumaPloch: Plocha šraf je v okně Vlastnosti až od verze 2006 (pozor, podpora verze 2002 končí již za několik týdnů). PTAREA je jednoduchý LISP z roku 98: |
pavel4
Přihlášen: 02.srp.2005 Stav: Offline Bodů: 35 |
Zasláno: 08.pro.2005 v 11:32 |
addlen.lsp a area.lsp jsou fakt dobrý! Jenom nevím, proč při načtení jednoho se zručí načtení druhého (nebo ten druhý přestane pracovat) a napíše: -; chyba: chybný typ argumentu: numberp: nil Pane Michl nešlo by to spravit? Pavel4 |
Zasláno: 08.pro.2005 v 11:44 |
šlo, AddArea byl upraven (díky za upozornění)
mirozav
Přihlášen: 04.lis.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad 2008 English Stav: Offline Bodů: 100 |
Zasláno: 08.pro.2005 v 13:36 |
A co takto jednoduchy _area
Na bezne veci aj atypy spocita aj plochu aj obvod.
Zasláno: 08.pro.2005 v 13:41 |
Příkaz _AREA (PLOCHA) neumí hromadný výběr objektů, ani nedělá sumarizaci po hladinách, atd.
mirozav
Zasláno: 08.pro.2005 v 13:44 |
Sorry, zle som si precital zadanie.
výpocet plochy
Tom.TNT napsal(a):
