Téma uzavřenoOplechování
ZajdaMirek Zobrazit panel
Přihlášen: 06.čer.2012
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2011
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Oplechování
    Zasláno: 19.lis.2012 v 07:13
Ahoj znovu,
chtěl bych se zeptat zda dokáže inventor oplechovat součástky
a popř. jak to udělat. Jde o to, že mám dřevěnou desku a kolem
ní bych chtěl lem z plechu jde to?? ;-)
Předem dík
Zajda
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2012 v 07:27
ano lze to  udělat. Záleží na tom, jak by to oplechování mělo vypadat finálně.
Potom Vám můžeme blíže poradit. Je plno způsobů a potom se to odvíjí, jak to má vypadat.
Šlo by to udělat v sestavě vytvořením nového dílu (plech) a potom to okolo dřevěné desky vytvořit.
Vojtěch Visingr
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2011
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2012 v 07:42
no mám desku a u ní chci její boky potáhnout plechem o tloušťce 0,6 mm ;-)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121119_080359_Bez_názvu.png
Upravil ZajdaMirek - 19.lis.2012 v 08:04
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2012 v 07:59
A potřebujete to jen vyzuálně, nebo i technologicky na výrobu?
Můžete postupovat podle mého příspěvku viz. výše.
Vojtěch Visingr
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2011
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2012 v 08:05
radši spíš technologicky ;-)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2012 v 08:19
Můžete postupovat několika způsoby. Víz. výše. Nebo si dané oplechování vymodelovat, jako další nový dílec a potom v sestavě zavazbit.
Vojtěch Visingr
Tip 14118:Oplechování atiky - detail pro stěny v Revitu.
Tip 14750:Znáte 15 metod vytváření klempířských prvků v BIM projektech Revitu?
Stránka byla vygenerována za 0,212 sekund.
