Stránka 12> archiv |
Mikemamm
Téma: Digitální katastrZasláno: 28.lis.2012 v 20:25 |
Zdravím vás,
rád bych se tímto tématem zeptal, zda někdo používáte digitální katastr ? Je možné si za nějaký poplatek udělat někam přístup, abych si mohl stáhnout dané katastrální mapy a importovat je do cadu v digitální podobě a ne v jpg či pdf ? |
vbehun
Zasláno: 28.lis.2012 v 22:17 |
Ve Zlínském kraji si můžete na portálu Jednotné digitální technické mapy objednat (po registraci a přihlášení) zakázku zaměření území s výstupem DGN nebo DXF s inženýrskými sítěmi nebo bez inženýrských sítí.
zdrk
Zasláno: 28.lis.2012 v 22:19 |
Používám vytvořené PDF z nahlížení do KN. PDF poté převedu do DWG - převod je dle mého dosti přesný. Když to nasadím na podklad od geodeta setí to přesně.
_vlk
Přihlášen: 24.bře.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: Civil 3D Stav: Offline Bodů: 241 |
Zasláno: 29.lis.2012 v 07:37 |
V Civilu občas používám on-line připojení přes WMS, problém bývá s kvalitou tisku.
Zasláno: 29.lis.2012 v 09:02 |
Oficiální cesta přes ČÚZK vede prostřednictvím souborů VFK (obsahují grafiku i GIS atributy). Do produktů Autodesku načtete VFK pomocí "VFK Import".
Pak ještě existuje nová cesta (zdarma), a to přes formát RÚIAN (jen grafika, čísla parcel, stavová data). Do GIS produktů Autodesku jej načtete pomocí "Import RÚIAN".
Zasláno: 29.lis.2012 v 21:40 |
JDTM Zlínského kraje sice poskytuje data polohopisu a průběhu sítí v elektronickém formátu, ale nikoliv data katastru. Katastr lze v prohlížeči JDTM ZK zobrazit, ale co je mi známo, tak rozhodně Vám je nevydají, neboť tyto data spravuje Český úřad zeměměřický a katastrální a vydává je za úplatu.
Bezplatné získání dat skrze AutoCAD MAP jsem nezkoušel a nepředpokládám, že MAP máte k dispozici. Popíši tedy obecný postup, který je mi znám. Pro získání dat katastru navštivte prosím příslušný katastrální úřad (KÚ), kde pomocí formuláře Žádost o výdej dat z KN v elektronické podobě zažádáte o výdej dat. Výdej dat je zpoplatněn a cena se odvíjí od počtu bodů. Pokud se jedná o běžný rozsah, kdy potřebujete parcely kolem stavby, tak se cena může pohybovat od 100 Kč až do 1 000 Kč. Pokud budete chtít větší území, tak samozřejmě zaplatíte více. Počítejte spíše s osobní návštěvou KÚ, neboť úhrada by měla být provedena na místě. Je tu sice možnost uhrady na účet, ale celý proces to prodlouží neboť KÚ nemají individuální účet a vše jde přes Prahu. Poznámka: V žádosti uveďte, že si žádáte o data ve formátu DGN nebo DWG, jinak Vám bude poskytnut výměnný formát VFK, který obsahuje sice podstatně více informací, ale pro jeho převod do CADu musíte buď mít placenou utilitu nebo požádat někoho, kdo má software, který s tímto formátem umí pracovat (AutoCAD MAP, ....). Pro studenty doplním, že data lze získat i zdarma, viz Poskytování dat k diplomové, bakalářské nebo semestrální práci. Existují ale samozřejmě i jiné cesty se kterými si někdy můžete vystačit a to z portálu Nahlížení do KN vytáhnout potřebnou část mapy buď v PDF (popisoval výše zdrk) nebo obrázku. Tento soubor pak můžete podložit do DWG výkresu nebo jej převést na vektorová data. Nečekejte však ale přesnost a kvalitu digitálního výstupu z KÚ. PS: Ještě je nutno upozornit, že ne všechna katastrální území jsou převedena do digitální podoby. Upravil PepaR - 29.lis.2012 v 22:44 |
MilanSi
Přihlášen: 26.lis.2012 Lokalita: Slovensko Používám: ACAD Stav: Offline Bodů: 5 |
Zasláno: 30.lis.2012 v 00:07 |
Neviete, existuje nieco ako RUIAN aj na Slovensku?
be_em
Zasláno: 30.lis.2012 v 07:47 |
Áno existuje, už sa tu o tom písalo. Formát slovenského katastra VGI prekonvertujete do katastra pomocou utilitky VGI import (alebo si u nejakého geodeta dajte tento súbor prekonvertovať do DWG). Viac tu:
TIP 7769 VGI Import Možností ako získať tieto podklady katastra je viac ... od nejakého dobrého kamaráta geodeta alebo oficiálne z katastrálneho úradu, kde sa dajú zakúpiť v digitálnej forme ... celé katastrálne územie vychádza tak na 100 - 200 € alebo ak Vám netreba celé územie môžte si zakúpiť iba časť a tam platíte za počet parciel, je tam jednotková cena za parcelu (už netuším koľko). Jedna podstatná výhoda keď to kúpite oficiálne je tá že Vám vydajú potvrdenie z katastra že tieto mapy sú platné (3 mesiace) a právne záväzné, t.j. sú ako keby s kolkom a môžte ich oficiálne použiť do projektu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, nemusíte už dokladať fyzicky mapy s kolkom. K mapám dostanete aj databázu parciel, vlastníkov, podielov, výmer, kultúr atď atď .... Mapy sú v súradnicovom systéme JTSK. Samozrejme aj u nás platí že nie všetky mapy sú už zdigitalizované. Na zákres inžinierských sietí do máp zabudnite, to u nás nejde, jedine vyžiadať si ich od rozvodných závodov. A samozrejme je aj tretia možnosť, už to tu spomínal pán ZDRK, z katastrálneho portálu si mapu vytlačíte do PDF a potom ju "prerobíte" na DWG toto však ide len pre územia menšieho rozsahu, resp. poskladáte to z viac máp. Samozrejme že táto mapa je bez súradníc. Upravil be_em - 30.lis.2012 v 07:51 |
Mikemamm
Zasláno: 30.lis.2012 v 12:03 |
Ano to jsem si myslel, že to takto bude. Prozatím funguji jak popisujete a to je export z KN do pdf a podloženído dwg, tedy pokud nemám mapu od geodeta.
takže to vypadá jedině v pokračování KN a export do pdf, případně nějaká domluva s geodetem. Každopádně děkuji všem za plodné příspěvky v diskuzi |
MilanSi
Zasláno: 30.lis.2012 v 18:54 |
Dakujem, VGI Import poznam, ale ale myslel som nejaky slovensky RUIAN, tak aby sa nemuselo platit za data katastra. |
alfred
Zasláno: 01.pro.2012 v 13:17 |
Je možné zkusit demoverzi pro Import RÚIAN? Je to i pro starší verze AutoCadu, nebo jen pro R2013?
Mimochodem, nepadlo tady použití WMS. V GISsovém programu si data uložíte do georeferencovaného rastru, který pak načtete do souřadnic. Upravil alfred - 01.pro.2012 v 13:41 |
Zasláno: 03.pro.2012 v 10:16 |
Přímo demoverze Importu RÚIAN neexistuje, ale můžeme poskytnout DWG s oborovým modelem pro Map 3D 2013 nebo ukázku výsledné SQLlite databáze - ta půjde připojit i do starších mapových aplikací používajících FDO (Map, Civil, Topobase).
Oproti WMS (obrázek) dává import RUIANu plnohodnotná GIS data.
alfred
Zasláno: 03.pro.2012 v 11:56 |
Lepší by bylo standardně trial verze - například časově omezená či omezený na 10 importů.
Je aplikace i pro AutoCad 2011? Pokud jsem dobře četl, tak ten výměný formát je vlastně GML. Nevíte proč nefunguje "mapimport"? Je to "vylepšením" v RÚIANu nebo nedostatečnými schopnostmi MAPIMPORTu? Mimochodem, absolutně nechápu, proč jsou v RÚIANu ty vlajky a znaky obcí. Kdo to proboha potřebuje neustále aktualizovat? Myslím, že zrovna tuhle fukčnost bych docela klidně postrádal... ![]() |
Mantlík
Zasláno: 03.pro.2012 v 18:44 |
Můžu Vás poprosit o "nakopnutí", jak udělat z WMS georefetrencovaný rastr? Případně od které verze to je možné? Děkuji
alfred
Zasláno: 03.pro.2012 v 19:13 |
1. V libovolném GISovém programu načtete data WMS a zobrazíte si potřebné měřítko. Vhodný je například ArcView, nebo třeba JANITOR (zdarma), možná by to šlo i v GRASSu (nevyzkoušeno). AutoCad to pokud vím nějak rozumně neumí. Tedy šlo by to udělat trochu komplikovaně - vložení WMS, tisk do rastru, ruční vložení rastru přesně na oblast tisku a vytvoření georeferenčního souboru (pomocí příkazu WORLDOUT v GeoReImg). Jednou jsem takhle dělal do jednoho rastru soutisk několika dlaždic rastrů + ortofoto + projektované trasy. 2. Uložíte georeferencovaný rastr (např. TIF + TFW). Rastr máte uložen lokálně. Posunete pohled a uložíte další rastr. V podstatě si "vydraždicujete" celé zájmové území. Pokud máte velký monitor, tak to jde docela rychle. 3. Nakonec všechny uložené rastry načtete do AutoCadu - v MAPu pomocí příkaz "MAPIINSERT". Výhoda je, že data máte uložena lokálně a přesně ve stavu, kdy jste projekt dělal. |
Mantlík
Zasláno: 03.pro.2012 v 19:43 |
Děkuji, vyzkouším
Zasláno: 03.pro.2012 v 20:29 |
Další možnost je použít Google Earth - viz blog:
jakub.bican
Arkance Systems Přihlášen: 03.pro.2012 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Map 3D, AIMS Stav: Offline Bodů: 12 |
Zasláno: 04.pro.2012 v 09:00 |
Trial verze k dispozici není, nemá valný smysl. Struktura a podoba dat je ze specifikace základního registru RÚIAN zřejmá a importní nástroj tato data importuje 1:1 do relační databáze Oracle, MS SQL, nebo souborové SQLlite.
Z těchto zdrojů jde připojit přes technologii FDO do aplikací Autodesk, jako je Civil 3D, Map 3D, Infrastructure Modeller a nebo Infrastructure Map Server (případně starší Topobase Client, MapGuide Enterprise, atd). Připojená data poté můžete dále zpracovávat jako výkresy DWG atd, ale přímý import do výkresů DWG pro prostý AutoCAD nyní nenabízíme. Výměnný formát RÚIAN (VFR) je vlastně formát GML 3.2.1, který je bohužel zatím velmi málo podporován obecně ve všech CAD a GIS technologiích. Co se týče vlajek, chápu jejich zařazení, protože RÚIAN je prostě jeden ze základích registrů a tyto informace jsou součástí územního členení a identifikace. Vzhledem k tomu, o jakou informaci se jedná, s nimi však náš importní nástroj nepočítá. Importovat je vlastně není ani nutné, je to sada grafických souborů dodávaná samostatně, souběžně s ostatními informacemi.
Digitální katastr
be_em napsal(a):
